Норматив для удаления коры
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Норматив для удаления коры
Непрочитано 11.08.2023, 11:44 #1
amon222
обследование ЗиС
Добрый день.
На стропильных деревянных конструкциях при проведении обследования периодически встречаются участки с корой. Понимаю, что это неправильно, но никак не могу найти нормативный документ, где бы это было прямо сказано. В СП 17 и СП 64 не нашел.
Поделитесь коллеги, пожалуйста, если кто знает.
Непрочитано 11.08.2023, 12:56
Alkor527
Пермский край
ГОСТ 8486-86. Кора, вроде как, допускается, если обзол в допуске, кроме экспортной древесины.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 13:01
kp+
идущий по граблям
Есть ГОСТ 11047-90, тоже до сих пор действует. Целый столбец таблицы посвящен порокам древесины, которые не допускаются именно для стропил - гнили, трещины, обзолы и т.д.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4294853252.htm
Там, правда, нет конкретно насчет коры и сказано, что "все остальные пороки допускаются"
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 13:30
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Там же материалы, а не изделия. И да, только обзол, и то ненапрямую. Да ещё и на экспорт.
Нам для родных палестин.
amon222 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 14:41
Alkor527
Пермский край
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
Изделия из материалов ведь изготавливают ).
В п.5.1 таблицы есть ограничения по червоточине... Расковыряйте кору и посмотрите в допуске ли она. Если все ОК, то и хрен с ней с корой, если превышает требования таблицы, то пишите, что кору нужно удалить, а может и конструкцию заменить.
Не думаю, что короеды заведутся и будут грызть старые деревяшки. Даже если они там были - высохли давно.
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.08.2023 в 14:56.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 14:56
Komplanar
А стропила не нужно обрабатывать огне-биозащитой?.. А то кора так-то мешает обработке. Допустимые размеры обзола, если категория древесины известна, то в ГОСТах.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 15:20
amon222
обследование ЗиС
Под корой грызут будь здоров.
Это всё понятно, посмотреть, мешает, и т.п.
Мне кажется, я где-то видел прямое указание удалять кору. Норматив есть норматив.
amon222 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 15:44
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Раньше, совсем давно, стропила делали из подтоврника (кругляка 140-180 мм). Может в каких старых сериях?
Offtop: На даче делал стропилку, задолбался кору счищать с необрезной доски на обрешётку.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 15:46
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Где их сейчас найдёшь? Даже названия неизвестны. Я же не проектный институт, а практически частное лицо.
amon222 вне форума
Чем обоснован норматив непогашенного ускорения +/- 0.3 м/с2 для грузовых поездов trushev Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.12.2016 15:26
Помогите найти норматив по тротуарной плитке Натуки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.07.2014 14:06
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) krasnovilya Металлические конструкции 34 25.10.2012 14:56
Помогите найти норматив пожарных требований Натуки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.04.2012 15:00
