Начальное напряжение для расчета в сети 400 В
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Начальное напряжение для расчета в сети 400 В
Непрочитано 14.08.2023, 05:49 #1
ElectricSib
Предположим, есть ЩСН или ГРЩ на промышленном объекте, питающийся от трансформатора 6/0,4 кВ, нужно рассчитать потери напряжения в отходящих кабелях.
Раньше для сети 380/220 В я брал исходное напряжение 400 В, от него считал потери и сравнивал с 380 В на соответствие допустимым потерям в процентам.
А если принимать, что сеть 400/230 В в соответствии с ГОСТ 29322—2014, то какое напряжение принимать в качестве начального в сети?
Последний раз редактировалось ElectricSib, 18.08.2023 в 17:35.
Непрочитано 14.08.2023, 07:59
1 | #2
tyuk
Принципиально ничего не поменялось. Раньше номинальное напряжение трансформатора было 380В. За счет ПБВ его можно было изменить +-5%. При расчетах на потери можно было принимать номинальным напряжение в сети 1,05*380=400В. При этом минимально допустимое напряжение в сети принималось 0,95*380В. Затем формально перевели на напряжение 0,4/0,23кВ. Силовые трансформаторы при этом не поменялись, а допустимые потери в сети установили в 10%. 400*0,9=0,95*380. При этом для новых трансформаторов с нижним напряжением 0,4кВ при расчетах напряжение в сети можно принимать с учетом ПБВ +5%, но могут возникнуть сложности с обеспечением допустимого напряжения для потребителей старых типов(если они есть в сети). Режим работы силового трансформатора необходимо уточнять у его собственника.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 08:40
ElectricSib
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Все же имеется в виду отклонение напряжения источника, а не потери напряжения в сети? Потому что ГОСТ Р 50571.5.52-2011 устанавливает потери в 3-5% в зависимости от типа нагрузки.
Ок, если у нового трансформатора низшее напряжение 400 В - то в конечной точке у нового потребителя я могу по-прежнему сравнивать потери на 3-5% относительно 380 В ?
ElectricSib вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 11:03
| 1 #4
tyuk
Эта тема дискуссионная и нормы допускают разные трактовки. Если хотите погрузиться в это то поищите профильные форумы.
Для начала рекомендую прочитать п. 8.23 СП256 в актуальной редакции.
Физически имеет смысл только соответствие уровня напряжения на зажимах приемника допустимому диапазону напряжения для конкретного приемника. А эти 3-5-8 процентов носят рекомендуемый/справочный характер.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 12:09
ElectricSib
Так мы и так в профильном разделе инженерного форума И СП256 касается жилых и общественных зданий, я же в первоначальном сообщении уточнил, что это промышленный объект.
Непрочитано 17.08.2023, 15:02
tyuk
Сообщение от ElectricSib Посмотреть сообщение
Вот только электриков на этом форуме почти нет. Здесь в основном конструктора обитают. Ну и конечно электричество в промке совсем другое. Так то и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ни в обязательном ни в добровольном перечне не значится. Впрочем вступать с вами в дискуссию и что то доказывать смысла не вижу. Работать надо.
tyuk вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 15:26
Dinoxromniy
Там в примечании 3 таблицы G.52.1 указано, что U0 - напряжение между фазой и нейтралью, в вольтах. Если на трансе на выходе 400В, по этой методике нужно и подставлять 400В.
Ну вот если взять трехфазную нагрузку 1кВт и запитать медным кабелем метров на 100 через 2,5 квадрата от вывода 400В, то онлайн калькулятор браво показывает напряжение на потребителе 398.17В, это какое падение относительно 380В?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 17:07
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
400/230 (+_10%) В это напряжение требуемое на зажимах питания (см. ниже). Отсюда и следует исходить. Потери (где 3%, где 4% и т.п.) как были так и остались.
2.4 зажимы питания (supply terminals): Точка в передающей или распределительной
электрической сети, обозначенная как таковая и определенная договором, в которой
участники договора обмениваются электрической энергией.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 17:07
ElectricSib
Я не собираюсь спорить, я хочу докопаться до истины. Почему-то в этом простом вопросе сколько людей - столько и мнений.
Имеются в виду какие-то ваши перечни для гражданского строительства? Или я что-то упускаю.
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Но ведь это может быть номинальное фазное напряжение потребителя, 380 В. Или я не прав?
Ситуация несколько искусственная. Силовой кабель 2,5 квадрат вряд ли пойдет напрямую от транса, скорее от вводного щита или ЩСН, на котором из-за суммарного большого тока напряжение будет ниже 400 В.
Но даже если и так... 380-398,17/380 = -4,78 % < 5 %
Непрочитано 17.08.2023, 17:50
1 | #10
Dinoxromniy
Есть кабель внешнего ЭС например 10кВ, он приходит в трансформатор 10/0,4кВ, значит на выходе будет 400 (если специально не понизить напряжение, транс это позволяет). Завтра транс сломается, если на складе найдут 10/0,38 и привезут его - станет 380В. Это обычная железяка, сейчас они судя по поиску выпускаются согласно ГОСТ 29322-2014 именно на 400В.
Тут нужно понимать, что качество ЭЭ нормируется ГОСТ 32144-2013, он (внезапно!) указывает, что стандартное напряжение - это 220В и 380В, что не согласуется с ГОСТ 29322-2014, фактически выпускаемым оборудованием, ну и реальным значениям напряжения на объектах. Разумеется, с такой постановкой нормативов единое мнение выработать тяжело.
Тут играть от печки нужно: для промки вы каким нормативом пользуетесь для определения максимального падения напряжения? Если ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - то там написано, что U0 - это ваше фактическое напряжение, на трансе посмотрите, на 400В или на 380В, и проценты считаются именно от этой величины (это в примечании 3 прописано - "напряжение между фазой и нейтралью, в вольтах"). Если есть иной норматив - смотрите, что конкретно в нем написано.
Я считаю на 380В, т.к. разница в процентном падении напряжения между 380В и 400В не большая, но все таки есть, а величина напряжения на вводе в ГРЩ может плавать от -10% до +10% согласно тому же ГОСТ 32144-2013, поэтому считаю на более жесткий режим, зато если что-то потом перегорит, ко мне вопросов не будет.
Если кому-то вперится кабель сэкономить, ну пусть он и будет инициатором уменьшения сечения, у меня есть ГОСТ, я по нему считаю.
Отсебятина в медицине допустима, самолечение там, гомеопатия всякая, проектирование по нормам ведется.
Непрочитано 17.08.2023, 21:33
RIG1978
Почему Вы опираетесь на напряжение у трансформатора, а не у Потребителя?
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2023, 04:53
ElectricSib
Пытаюсь следовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011, хотя большинство коллег о нем вообще не слышало и ориентируются на ПУЭ, называя при этом разные цифры допустимых потерь.
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Конкретно мой трансформатор в проекте будет новым на 6/0,4 кВ, и его не заменят на устаревший тип в силу разных причин.
Ориентируюсь на напряжение у трансформатора, потому что оно берется на 5% больше номинального напряжения потребителя, чтобы компенсировать потери в кабеле (как это было при системе 380/220 В). И логично, что отсчет потерь идет от напряжения в источнике и сравнивается с номинальным напряжением приемника. Если для шин 0,4 кВ ближайших распредшкафов этот выбор ни на что не влияет, то для конечных потребителей разница уже очень заметна при выборе кабеля. Я не пытаюсь сэкономить при выборе кабеля в данном проекте, но мне нужно надежное обоснование. В том числе, для последующих проектов, несмотря на то, что ГОСТы противоречат друг другу.
Т.е. вы за начало отсчета берете 380 В и процентное падение сравниваете с 380 В?
Последний раз редактировалось ElectricSib, 18.08.2023 в 05:30.
Непрочитано 18.08.2023, 07:51
doctorraz
электрик
Волгоград
Имха не важно от какого напряжения плясать
Важно, желательно уложиться в падение напряжения у потребителя в 5%, если больше то может вылезти проблема с чувствительностью к ОКЗ..
Все взаимосвязано
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 08:04
csp
А ссылку на правильный форум можно?... в личку... Иногда присматривать приходится... в т.ч. за электриками
csp вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 08:51
| 1 #15
RIG1978
Слушайте ну все же просто. Еще раз. Почему Вы опираетесь на напряжение у трансформатора, а не у Потребителя?
Несмотря на то, что в расчетах просто удобнее считать все потери от источника, по факту все проверяется по напряжению у Потребителя. Есть Государственный стандарт который утвердил, что стандартным в РФ принимается напряжение 230/400 В (+-10%). И измеряется оно на зажимах питания Потребителя. Все точка. Это основа для всех дальнейших расчетов. И не нужно ничего усложнять .
Нет, стандартное напряжение в РФ одно. 230/400 В. Прочитайте ГОСТ 32144-2013 (гл.2 Нормативные ссылки. Примечание).
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2023, 09:24
ElectricSib
Я понимаю, что проверяется по напряжению у потребителя. Но это же напряжение нужно откуда-то получить вычитанием потерь из исходного напряжения.
Если я правильно понимаю вас и Dinoxromniy, вы берете одно напряжение (вы 400 В, он 380 В), вычитаете из него потери, и сравниваете на 5% лимит от него же. Т.е. без какого либо запаса напряжения со стороны трансформатора для компенсации потерь в нормальном режиме. Тогда в данном случае при использовании одного и того же напряжения и как точку отсчета и как проверочное напряжение, выбор 380 или 400 В не принципиален для выбора кабеля, только сечение удаленных кабелей будет побольше. В принципе, если все так, то это и есть ответ на мой вопрос.
Непрочитано 18.08.2023, 10:02
1 | #17
Dinoxromniy
Ну суть такая, что чем выше напряжение, тем меньше ток и соответственно потери (насколько я помню если переложить на падение напряжения- речь приблизительно о нескольких десятых после запятой).
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 говорит про 3% для освещения и 5% для остальных пользователей относительно источника питания, если источником питания является "общая сеть". Если от своего источника НН - тогда уже 6% освещение и 8%
СП 256 говорит уже о 7,5% от ТП, при этом от ВРУ до освещения - 3% а до остальных - 4%.
И это все в одной стране, в одном нормативном поле.
Читаю, смотрю актуализацию ГОСТ 29322-2014 Таблица 1 примечание а): "системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. " - это примечание указывает допустимость использования напряжения 380/220В согласно например требованиям п.8.23 СП 246.1325800.2016 в редакции от 02.03.2017, ну и ГОСТ32144-2013 п.4.2.2. Вот если бы в ГОСТ 32144-2013 было четко сказано, что 380/220 допускается для ранее введенных объектов, а во всех новых - только 400/230В - не было б вопроса (ну то есть был бы к СП 256 - че б там и не прописать эти 400В вместо 380В).
Да.
Все точка.
Нет. Вы ж сами пишете:
Соответственно, для большого промпредприятия эта точка по договору будет контактные соединения питающего фидера РУ6(10)кВ и вводной ячейки, затем РТП и возможно еще одна ТП, потом уже - сеть 0,4кВ к потребителю.
В случае общественного здания - учет будет стоять либо в РУ0,4кВ ТП (и это точка присоединения), либо если кабель на балансе сетевой организации - тогда на вводе в ГРЩ. Вот в этой точке согласно сетевая организация должна гарантировать уровень напряжения согласно п.4.1 ГОСТ 32144-2013. Т.е. в некоторых случаях эта точка будет вообще по стороне 10кВ, и что дойдет до электропотребителя сетевая знать не может.
Соответственно, падения напряжения до конечного электроприемника относительно этой точки также должны быть посчитаны (ссылки я привел в этом посте чуть выше).
Что касается ГОСТ 29322-2014 - расчеты он предлагает считать по [6], перевод которого является не чем иным, как ранее обсуждавшимся ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Да. По жизни это не совсем правильно, но по нормативам тогда не возникает вопросов, а как правильно + у потребителя появляется запас по току и падению напряжения. Ну либо как вариант нужно считать токи под напряжение 400В и когда они не сойдутся в сетевой организацией которая (селяви) считает на 380В - идти доказывать инспектору, что правильно так. У меня такие прецеденты были, когда мы по номиналу не проходили со стороны подключения - очень долго спорили с экспертом, 400В на самом деле или 380В.
Непрочитано 18.08.2023, 10:13
RIG1978
Ничего не понял.
Откуда у Вас 380 В из какого документа Вы решили, что можете использовать напряжение 380 В?
Сегодня еще старые сети, завтра модернизируют и поднимут на трансформаторе напряжение до 230 В (+10%) и будут иметь на это право, а Вы им что будут объяснять (показывать), на какой документ будете опираться?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вы путаете, я писал про другой ГОСТ. Именно для тех кто пишет про расхождение требований между нормами качества эл. сети и напряжениями стандартными.
Если брать ГОСТ 29322-2014 то
Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые
предназначены для применения в качестве:
- предпочтительных значений для номинального напряжения электрических систем
питания;
- эталонных значений для электрооборудования и проектируемых электрических систем.
В одних нормативах потери считаются от источника питания, а в других от ВРУ. А что именно и в какой ситуации следует считать источником питания?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 10:36
Dinoxromniy
1. ГОСТ 29322-2014 в Таблице 1 говорит, что стандартное напряжение 230/400 а) - смотрим что это за а):"Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. "
Отдельно следует обратить внимание: не "эксплуатировать" (т.е. когда то сделали и продолжаем пользоваться), а "применять" - т.е. стали делать новую и применили не 400В, а 380В.
2. СП 256.1325800.2016, п. 8.23 гласит: "8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем).". И это в редакции от 2017, которая - внимание - в ссылочных документах опирается на ГОСТ 29322-2014, который позиционирует, что 380В "применяется" (а еще б оно не применялось, если в СП 256 написано, что применять нужно 380В (а не 400В))
3. ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 (даже с учетом того, что ссылка будет на актуальный ГОСТ 29322-2014 - этот ГОСТ в своих примечаниях явно указывает, что 380В применяется на равных с 400В и не запрещает такое положение вещей) опять пишет про 380В, а не 400В.
При подобной замене ничего критичного не произойдет, все будет продолжать работать и никто не заметит никакой разницы.
Более того, сама сетевая сейчас считает на 380В.
Напротив - вы ссылаетесь на единственное примечание главы 2 ГОСТ 32144-2013. В нем указано, что необходимо проверить актуальность стандартов. Окей, проверяю:
Если Вы имеете ввиду другое приложение указанного примечания - поясните.
Непрочитано 18.08.2023, 11:15
RIG1978
Вы напрасно пытаетесь, перекрутить требования стандартов. Да не все стандарты успевают подстроить под обновленные требования, но если чуть глубже вникать то все достаточно не плохо раскладывается по своим полочкам.
Про ГОСТ 29322-2014, там все более чем понятно, читайте сначала и не пытайтесь искать подвохов. Это действующий на сегодня стандарт, который не требует срочно переделывать все "старые" системы.
СП 256.1325800.2016 если до конца дочитать приведенный вами пункт, то можно увидеть, что все должно опираться на РЭС (часть из которых уже перешли на новые стандарты напряжения):
Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи
электрической энергии.
А в этом ГОСТ 32144 идет прямое требование придерживаться актуальных значений стандартного напряжения (которым сейчас является ГОСТ 29322-2014)..
Нет не все сетевые организации считают на 380. Если Вы попробуете пожаловаться на высокое напряжение в сети, Вам покажут допустимое 230 +10% (например).
И о чем говорит примечание а?
О том, что есть системы которые продолжают применять 220/380? Да и что? Есть и еще долго будут и никто им не запрещает работать по старой системе, но по возможности будут переходит на новые стандарты и в любой момент те же сетевики имеют право например поднять напряжение.
RIG1978 вне форума
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2019 09:01
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 atollon Программирование 7 16.04.2010 12:52
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
