Осадка свай при испытаниях при различных нагрузках
Программу и отчеты испытаний бы глянуть. До какой конкретно давили нагрузки. Сколько выдерживали и т.д.
Почему остановились на 21 или 22м - отказ или давильщику скучно стало? Геологию посмотреть бы - мб это как раз кровля прочного грунта в который упираются острия свай. |
![]() ![]() Вы хоть в рамках норм работаете? Почему 20 мм? Я так понял "сваи вдавливания"? Если вдавивали сваедавилкой, то там действительно бывает большой разброс, который зависит от нескольких факторов. А иначе почему есть гост с кучей нюансов? ![]() Если из жизни.. То да, были случаи. Две сваи на удалении 15 метров. Вся система нагружения одинакова. Давят параллельно. Причём не "быстрые испытания", кои сейчас модны. А всё чётко по гост 1.5 дня.. Разница в несущей способности в 1.5 раза.. Но чаще разница в несущей, если испытывают до срыва, фиксируется у свай cfa, fundex и пр. Т.е. относительно длинных и тонких, и изготавливаемых на месте. Просто там очень часто бывают дефекты. Но так как сваи до предела ни где не работают, то на это бывает можно и махнуть |
А почему должна быть одинаковая осадка?
Одну сваю погрузили на 21 метр усилием 95 тонн. Видимо, этим же усилием испытали, осадка 2 сантиметра. Потом эту сваю (или другую, не важно) вдавили ещё на метр, приложив усилие в 2 раза больше - по сути загнали в скалу по самые помидоры, дальше давить некуда. Осадка в 2 раза меньше - Логично же )) Всё, ходу нет, осадка минимальная, свая-стойка считай. |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах | SergeyMetallist | Расчетные программы | 19 | 15.02.2012 08:41 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
