Перемножить 2 столбика с цифрами и получить столбик с результатом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перемножить 2 столбика с цифрами и получить столбик с результатом
Непрочитано 15.08.2023, 15:53 #1
Ingpro
Всем доброго дня!
Возможно ли с помощью лисп, перемножить 2 столбика с цифрами и получить столбик с результатом.
Может что-то подобное уже есть? Спасибо.
Название: умнож. 2 ст..png
Непрочитано 15.08.2023, 16:11
tigra-18
Есть вариант нарисовать сетку таблицы из отрезков, вокруг цифр и через автодесковскую утилиту SPDS "собрать таблицу" собрать таблицу и уже в ней произвести все нужные процедурки
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 16:30
Ingpro
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Слишком много операций... Есть лиспы, перемножающие число на число, но по-одному... Есть лиспы, выполняющие операции *, /, +, -
нескольких чисел на одинаковое число, а чтобы умножить столбики с разными числами... таких не знаю, часто есть такая необходимость... и в столбиках по 20-30 строк...
Ingpro вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 16:39
Сергей812
сделать выборку по близости координат - по оси горизонтали будет у всего столбца примерно одинакова, по оси вертикали - построчно.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 17:00
Ingpro
Ingpro вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 17:04
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
на основе чего программно можно попытаться выцепить пары чисел для умножения.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 17:18
Ingpro
Сергей, Вы как-то всё намёками, а поконкретнее и ближе к теме нельзя ли?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 17:23
VVA
Инженер LISP
Есть
MulTC - перемножение текстов столбцами
MulTCv2 - перемножение текстов столбцами вариант 2 (одной рамкой)
Промежуточный вариант здесь пост #72
Дальше все развивалось в расчет спецификаций, ссылка на последнюю версию указана в посте #1 данной темы
VVA вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 17:28
Сергей812
к какой теме?) Во первых, даже исходных данных не вижу в виде рабочего *.dwg с текстами. Во вторых, пишу на .Net - сильно сомневаюсь, что будете компилировать сборку с готовым работающим кодом под свою версию акада.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 17:46
Ingpro
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA, спасибо, но почему-то команда MULTC - перемножение текстов столбцами не срабатывает:
(Округление до 2) Укажите рамкой столбец количество. Первая точка:
Вторая точка:
(Округление до 2) Укажите рамкой столбец МАССА. Первая точка:
Вторая точка:
(Округление до 2) Укажите рамкой столбец ИТОГ. Первая точка:
Вторая точка:
Пишет в ком. строке
"Не совпадает количество текста в столбцах"...
MulTCv2 - перемножение текстов столбцами вариант 2 (одной рамкой) - то же самое пишет "Не совпадает количество текста в столбцах"...
А это как раз то, что нужно! Подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось Ingpro, 15.08.2023 в 18:01.
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 08:33
VVA
Инженер LISP
Выложи dwg файл
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 09:13
Ingpro
После указания рамками столбцов появляется сообщение AutoCAD (2015 rus) "Не совпадает кол-во текста в столбцах".
Команды не работают в разных файлах и в новом тоже...
Название: MulTC сообщение.png
DWG 2013
MULTC.dwg (59.2 Кб, 6 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 11:31
VVA
Инженер LISP
Тест должен быть в 3 столбцах, не захватывать текст "Итого"
До
После MULTCv2
ID:	258141  Нажмите на изображение для увеличения
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 11:50
Ingpro
Текст должен быть в 3 столбцах
VVA, спасибо большое, оказывается в ИТОГО должен быть текст...Теперь обе команды работают...
Но команда MULTCV2 предполагает захват и столбца ИТОГО (с любым текстом)...
Очень удобно, что программа безразлична к разделителям "." или ","...
Ваш труд очень ценен!
Последний раз редактировалось Ingpro, 16.08.2023 в 15:19.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2023, 10:28
Ingpro
Небольшое замечание (просто к сведению): команда MULTCV2 не срабатывает, если в одной строке присутствует и текст и мтекст,
т.е. в строке должны быть все тексты или все мтексты, иначе появляется сообщение "Не совпадает кол-во текста в столбцах".
Т.е. должно быть так:
текст текст текст
текст текст текст
мтекст мтекст мтекст
текст текст текст
А если так:
текст мтекст текст
мтекст текст текст
мтекст текст мтекст
текст текст текст
...то не срабатывает...нужно взрывать мтекст, чтобы воспользоваться командой MULTCV2...
А команда MULTC допускает наличие в строке и текста и мтекста...
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 13:09
VVA
Инженер LISP
выставь выравнивание мтекста "вниз влево"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 14:30
Ingpro
VVA, спасибо, но немного непонятна эта зависимость от выравнивания мтекста...
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 18:11
VVA
Инженер LISP
сортировка текста по столбцам и строкам идет по точке вставки (dxf код 10). Для мтекста там должны быть те же точки, что и для текста, иначе это будет считаться дригим столбцом/строкой. Отсюда и не совпадения
VVA вне форума
Вопрос №2 как из замкнутых соприкасающихся контуров получить 1 без!?!? Botan AutoCAD 2 18.09.2011 21:21
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Получить список блоков в чертеже DonVik Программирование 6 27.08.2008 15:08
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
