Какое минимальное "железо " под Компас 20, помогите с выбором.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Какое минимальное "железо " под Компас 20, помогите с выбором.
Непрочитано 15.08.2023, 16:20 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня. Иногда приходится работать на удаленке дома, раньше брал ноутбук. Теперь его нет. Нужно купить комп чтоб тянул небольшие сборки. Я понимаю , что можно купить Ryzen 5, GTX 1650 и ОЗУ 64 , все будет работать, но вот бюджет ограничен. Среди б/у очень много вариаций, я в железе не особо разбираюсь( в том плане сколько надо ядер, сколько ГГц , какая мама , параметры видеокарты и т.п.). Прошу подсказать какие варианты могут потянуть компас V20. К примеру на некоторых компьютерах с хорошим фаршем Компас тупит, в то время как другом более простом компе все летает, хотя там и там установлен с одного софта. Даже если будет притормаживать, то нормально, главное чтобы наглухо не зависал. Прошу подсказать. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 15.08.2023, 17:12
tigra-18
имхо, и3-10100+16 гигов ОЗУ+ССД под ось на 99% случаев должны удовлетворять 2Д режиму ну и + какая-нибудь 1650 для 3Д-режима. А если на подобном железе тупит и подвисает, так это или в оси проблемы, или файл какой-нибудь перегруженный всякими излишествами нехорошими.
В ДНС за 20-21 круб можно купить готовый ДЕКСП на и3-10100(10105), только оперативки нужно будет добавить - полтора круб и ВК - при потребности и по доступному бюджету, и понимать что комп строго для работы с чертежами(проабгрейдить до игрового обойдется как собрать все с нуля)
Последний раз редактировалось tigra-18, 15.08.2023 в 17:18.
tigra-18 вне форума
Помогите определятся с выбором грунта для размещения в них винтовой свай Полякоф Прочее. Архитектура и строительство 17 26.04.2021 13:07
Помогите с выбором 3д-сканера АВД1301 Машиностроение 7 09.06.2018 09:15
Помогите начинающему инженеру определиться с выбором CAD системы для машиностроения. aMaT0p Прочее. Программное обеспечение 16 16.03.2018 14:29
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
