Как устранить размытие грунта под подпорной стеной, на свайном основании
И куда этот грунт смыло?
Исходя из чертежа у вас отметка грунта 152.400м должна была быть выше отметки низа ростверка на 200мм. А по цвету бетона ростверка это не наблюдается. Или вы еще не успели отсыпать? Дренаж-дренажом это хорошо если он работает, но на таких стенках делается ливневой лоток в аккурат там где нарисована площадка, отм.153.720м. Как раз собирать ливнестоки и куда то их отводить. А дренаж Вам помог это все размыть. Обсыпка же пропускает воду. А пропускная способность не достаточна исходя из диаметра трубы. Косяки короче форсмажорные. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Что бы избежать и отреставрировать: пособие старое, но очень хорошее. Посмотрите рисунки и описание. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.08.2023 в 17:46. |
Через 10 лет стенка вылезет из-за пучения. Расчёт свай на пучение не выполнен и не пройдёт.
Отсутствует дренаж подпорной стены согласно СП 43 и Руководству. И его невозможно сделать по нормам для данной стены из-за ошибки компоновки. Вероятно, что отсутствует комплект рабочей документации. В связи с этим вероятны очевидные ошибки самодельщиков. Отсутствует понимание смысла слова "размыло" и "нарушена очерёдность стр-ва, нарушены требования к креплению откосов и котлованов". Очень вероятно, что надо было сделать габионы, ФБСки со смещением или крутой укреплённый откос вместо подпорной стены. Это от жадности. Заказчик просто очень жадный. Пусть теперь.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Первое - предотвратить воздействие воды в дальнейшем, т.е. отвести ее в сторону или (и) предусмотреть укрепление у подошвы по скоростям течения и в соответствии с ожидаемой величиной размыва. Второе - промоину под ростверком засыпать, восстановить расчётный уровень грунта с низовой стороны. Первое и второе увязать между собой. Еще желательно раскопать проект и посмотреть, чего там предусматривалось. Ну и там, надеюсь, есть съемка прилегающей местности, чтобы понять, откуда чего и сколько течёт, чтоб все это проектировать.
И спеца позовите, который знает куда смотреть... |
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Обоснование перемещения грунта на 40м. | wahya245 | Технология и организация строительства | 3 | 15.12.2015 09:00 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Подпорная стенка(стена) на свайном основании. Технологическая карта. | del73 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.07.2010 13:54 |
