Извлечь текст из типа линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Извлечь текст из типа линии
Непрочитано 16.08.2023, 08:02 #1
Nikilin
Здравствуйте товарищи.
Возможно ли в AutoCad извлечь из типа линии текст и присвоить ее в во временную переменную?
Для примера допустим есть такой тип линии
*g_122_kprl, ----Кпрл---- ----- ---- *ПроизводЛивн Кан
A,2,-2,3,-0.6,["Кпрл",Line_GUGK,S=2.0,R=0.0,X=0.0,Y=-1.0],-8.4,3,-2,8,-2,8,-2,6
Хочу выбором объекта с этим типом линии извлечь текст "Кпрл" для дальнейшего использования в LISP.
Не могу найти способ.
Непрочитано 16.08.2023, 08:55
===AAA===
г. Норильск
Добрый день!
Получить (entget) список выбранного объекта, найти в нём код с описанием
и выделить из него нужное "от кавычек до кавычек" не подходит?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 09:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Nikilin Посмотреть сообщение
Возможно не только это, но и гораздо больше:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14359
Остается только выковырять из строки описания типа линии именно тот текст.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 19:30
Nikilin
Спасибо. Не подумал об этом варианте и не рассмотрел возможности данного кода.
Благодаря этому повысил свое понимание dxf групп.
[Выделить все]
(defun c:test ()
  (setq ss (ssget "_:L"))
  (if ss
    (progn
      (setq obj (ssname ss 0))
      (setq a (entget obj))
      (princ "Атрибуты выбранного объекта:")
      (princ)
      (print a)
      (setq line-type-l (cdr (assoc 6 a)))
      (setq line-type (tblobjname "LTYPE" line-type-l))
      (setq b (entget line-type))
      (princ "Атрибуты типа линии: ")
	  (princ)
      (princ b)
      (setq text (cdr (assoc 9 b)))
      (princ "Текст типа линии: ")
	  (princ)
      (princ text)
    (princ "Объект не выбран")
  (princ)
Последний раз редактировалось Nikilin, 17.08.2023 в 05:09.
Nikilin вне форума
Как извлечь тип линии? игорёк AutoCAD 11 24.03.2020 18:15
Программа pdf в dwg распознала линии а текст не смогла Guarg Прочее. Программное обеспечение 5 05.05.2014 10:56
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
VBA, Масштаб типа линии для текста? Vildar Программирование 1 28.07.2008 16:40
