Публикация DWF файлов в сети интернет
проектирование систем безопасности
г. Иваново
проектирование систем безопасности Регистрация: 08.08.2006
г. Иваново
Для примера могу показать что предпринял я для защиты. Но этого недостаточно.
И понял что если ты выкладываешь файл в интернет в формате даже DWF то его могут стырить и перекомпилировать в *.dwg. 1. Сначало я скриптом разрешил просмотр для пользователей браузеров IE т.к. опера хитро открывает и файл выдрать оч. легко. Т.е. если зашли не через IE то появляется надпись "ОШИБКА: Для просмотра необходимо использовать Internet Explorer" 2. Далее я через JavaScript и WinAP обращаюсь к DWFViewer и скрываю функции Save, SaveAs, Print. 3. Потом возникла проблема если отрублен JavaScript то перечисленные функции становятся доступны. Сделал проверку на включенли JavaScript. Если включен внедряю ActivX объект на страницу с проектом либо вывожу сообщение "ОШИБКА: Включите поддержку JavaScript в вашем браузере и обновите страницу" Вот пример: http://www.ackap.ru/project.php?project=2
Не клади голову на трансформатор - мозги размагнитишь ... |
Опера отлично маскируется под IE
г. Иваново
Нет комментировать ненужно.
![]() Сам знаю как это можно сделать. Ненужно думаю простому юзеру рассказывать как это сделать, лучше подскажите как этого избежать я именно для этого ветку открыл а не про то как скачать !!!
Создатели Ютьюб тоже поначалу уверяли, что ролики нельзя будет скачать, а можно будет смотреть только в онлайне. Чего ты хочешь добиться? Чтобы человек смотрел твои картинки только на мониторе и не мог скачать? Можно воссоздать по скриншотам, вопрос только времени. Хочешь чтобы нельзя было конвертнуть в DWG? Используй любой растровый формат или pdf. После выхода изделия в открытую продажу чертежи бессмысленно секретить, до выхода их просто нельзя показывать. И убери эту надпись про IE, она только раздражает, 80% пользователей им давно не пользуется ![]() |
Другое дело если вы хотите сохранить, свое авторство, а тем паче иметь с этого деньги. Если уж выкладываете демо-пример в интернет, то подразумевается, что любой заинтересованный специалист хотел бы его изучить, а вы ему затрудняете исполнение его разумных желаний, скачать, распечатать, посидеть вдали от компьютера, подумать в тишине. Причем используя обычные для себя инструменты, а вы его заставляете пользоваться дополнительными инструментами, просто для того что бы увидеть, это не есть вежливо по отношению к клиенту. Ведь вас никто не заставлял выкладывать именно проект, могли бы ограничиться ссылками на печатные материалы, на существующие проекты. По этому определитесь, что для вас важнее, защита некого старого проекта, либо активная переписка по его реализации, с потенциальными заказчиками. А если уж так проблематично работать с форматом DWF, пересохраните его в каком-нибудь растровом формате, например GIF, и кучу проблем снимите. Ведь если есть изображение, для специалиста этого достаточно, что бы сотворить свой вариант. А для студента и его горящего диплома, такие защитные меры явный перебор. Кстати, прочитал на вашей страничке о программируемых лифтах, которые служат подспорьем при эвакуации на пожаре, из высотных зданий. А я думал, что это как раз минус, из за этого при пожаре автоматически литфы спускаются вниз и обесточиваются.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.01.2008 в 08:17. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Я публиковал сотни чертежей в Интернет в формате DWF. Причем это были не просто чертежи, а точные топографические планшеты города М1:500, со всеми коммуникациями, да еще с привязкой семантической информации. Они и сейчас есть, только на закрытом служебном ресурсе.
Тогда (лет 10 назад) у буржуев было специальное сообщество, где были опубликованы тысячи проектов в DWF. Autodesk продвигала DWF как формат для публикации векторной графики. И потом сама все испортила. 1. Сначала была технология Whip. В AutoCAD-14 DWF делаются в этом формате. Были инструменты для разработки для ObjectARX (WhipToolkit), были различные варианты публикации. У меня по этому поводу несколько статей написано - как делать разными способами для разных браузеров. 2. Потом в Autodesk появилось параллельное направление - DWF Toolkit. Толи кого-то "ушли", толи кто-то сам ушел. Это уже был другой формат, почти все то же, но не совсем совместимый. Конечно, у развивавшегося DWF toolkit возможностей (по сравнению с умершим Whip) стало больше - листы, 3D и прочее. Но появилось и лишнее - например излишний интерфейс. Используя Whip я делал собственные объекты, в которых было только то, что нужно. И ничего лишнего. Например, вместо сохранения DWF в temp в виде файла - перенаправление в поток, то есть в память. На демонстрируемой странице вставлен просто объект Autodesk DWF Viewer, со всеми интерфейсами, так он и делает то, что может, и как может. А не так, как нужно. Сделайте свой объект и не будете заботиться о сохранении DWF. Что касается браузеров, потакания Microsoft и прочей лабуды: Цитата:
Статистику ведут многие, и чем ресурс популярнее, тем статистика объективней. Например на http://www.artlebedev.ru/tools/browsers/ Отчет за 25 января 2008 (всего 1253354 записи): Internet Explorer ![]() Mozilla (Gecko) ![]() Прочие ![]() Можно найти и другие результаты, где доля IE меньше, но всё равно больше всех остальных меньше взятых. Как правило, там объясняется, что это результат монополии Microsoft, а вот если бы Microsoft замочить, то.... Но дело не в цифрах (хотя их перевирать не надо). Для конкретного сайта и конкретной цели на отдельных страницах может быть ограничение и на браузер (хотя это очень нежелательно и признак недостаточной квалификации веб-дизайнера). Хотите DWF смотреть - заходите в IE. Кстати, DWF Viewer стоит далеко не у всех и со страницы должна быть возможность автоматической егоу установки. Вообще-то просмотр DWF можно сделать в любом браузере, только руки надо приложить. Лишний код и все такое. Ну и в принципе DWF прятать незачем. Он для того и предназначен, чтобы его передать. Правильно T-Yoke написал. А восстановление DWG из DWF хоть и возможно, но это суррогат. Да и восстановлено будет только то, что автор опубликовал, и не в том виде. |
А всё остальное от лукавого. ![]()
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
>>Непонятно, зачем формат, изначально предназначенный для обмена файлами надо от этого обмена защищать... +1 Cleper >>Ненужно думаю простому юзеру рассказывать как это сделать, лучше подскажите как этого избежать я именно для этого ветку открыл а не про то как скачать !!! Избежать этого не получится. и это правильно!)) |
А зачем для Opera выставлять "представляться как IE", если он сам весь такой крутой? А? Чтобы статистику IE накручивать? Нет, конечно. Просто в иной "калашный ряд с кувшинным рылом" могут и не пустить. Я абсолютно не против "альтернативных" браузеров. Напомню, что когда-то Microsoft вообще Интернет проспала, а самыми популярными были Netscape и другие уродцы. Opera взяла хороший старт (когда на дискету помещалась). А потом тоже стала "монструозиться". И обзаводиться собственными глюками. Вот Firefox и другие браузеры на платформе Gesko уверенно набирают проценты - исключительно благодаря тому, что они действительно лучше IE. А еще и Safari теперь появился, который по многим параметрам (после исправления глюков начальной беты) будет "делать" всех остальных. Вместе взятых. Мне вот по основной работе приходится разрабатывать движки для множества сайтов и проверять каждую страницу в пяти браузерах. Потому что во всех должно одинаково работать, несмотря на мои личные пристрастия. И глюки браузеров мне очень хорошо известны, но здесь не место их обсуждать. Но здесь не форум по войне браузеров. Вопрос про DWF, его публикацию и защищенность. Публикация в разных браузерах - дело техники. Если я наткнусь на страницу "только для белых", то я или зайду в "белом" браузере, или пойду восвояси - смотря по тому, нужна ли мне эта информация. Но запомню, что авторы - слабые дизайнеры. Страница "только для IE" ничем не лучше "только для Opera". Защищенность - тоже дело техники. Но стоит ли это защищать - вопрос философии. Оценки значимости собственных творений. Как правило, переоцениваются, хотя это исключительно личное дело авторов. На мой взгляд, уж если публикуете - так публикуете. Многие и в DWG публикуют, причем весьма ценные документы - см. download. |
"Страничка страничка, повернись ко мне лесом, к заду передом" И все сразу увидим ![]()
Теперь по поводу статистики. У меня браузер идентифицируется сайтами, как IE, не для того, чтобы "Чтобы статистику IE накручивать", а потому, что какому-то товарищу проще написать, что "сайт работает только под IE, а не сделать так, чтобы все нормально работало. У меня качалка идентифицируется сайтами, как IE, но не для того, чтобы "Чтобы статистику IE накручивать", а потому что, например, тот же Яндекс с почты файлы позволяет качать только через IE почему-то. Получается, я зашел на почту в Яндексе и скачал файл, Яндекс зафиксировал 2 IE. А на самом деле? Вот и вся статистика. Цифры я никакие не перевирал, просто, видимо, между тем, что видит г-н Лебедев, и тем, что вижу я каждый день есть разница, а я привык больше полагаться на собственные наблюдения, а не на некие "статистики". |
Ни Лебедев, ни наш admin, опубликовавший в соседней ветке статистику этого сайта, цифры вручную не подгоняют. Все это формируется автомтически. Это не официозная статистика, выполняющая политзаказ.
И никто не пишет, что на основании статистки кто-то должен снести Оперу - врать не надо! И не надо врать что "80% пользователей им давно не пользуется". Или уж врать, так где-нибудь блондинкам, для демонстрации крутости. Зайдете на форум линуксоидов, так там IE вообще не будет, но это как раз тот самый "аул". Вот там и будут "собственные наблюдения". Так там наверняка в лидерах будет Konguetor. Что касается Цитата:
Вот когда Opera был версии где-то 3.62, и никаких наворотов на страницах кроме таблиц не было, этот браузер делал всех по скорости (за счет глубокого кэширования). А потом ребята стали почивать на лаврах. Используя Opera вы сами себя наказываете - на множестве сайтов просто не видите того, что там есть на самом деле. Вот Firefox, тот все более наращивает популярность по объективным причинам - он обрабатывает контент без малейших отступлений от стандартов W3C. И даже пришелец вообще из MAC - Safari, уже точно работает по стандарта. Да еще и намного быстрее всех "исконно виндовых" бродилок. А Opera сейчас - это из серии "назло батьке жрать не буду". |
Ну не надо нас бедных жалеть, информативность мультимедийных объектов встроенных в страничку на порядки ниже, чем всех прочих, а вот трафика жрут они на порядки больше. А кроме того мне кажеться что Javascript, это скорее для удобства администратора сайтов, чем для пользователя. Раз вы такой знаток, расскажите чего именно мы лишаемся, отключая использования Javascript.
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
ADT 2006 и публикация в 3M DWF | Сержъ | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 18.01.2007 08:06 |
Публикация DWF | Admin | AutoCAD | 37 | 23.12.2004 10:15 |
