Установочные размеры для элементов гидросистемы
Машиностроение Регистрация: 19.11.2015
Иваново
ГОСТ 9833-73 - Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры.
Но размеры проставлены бездумно ! Смотрите как в госте проставлены ! Можно посмотреть простановку размеров в каталогах штуцеров , там обычно есть посадочные отв. под штуцера , только смотрите уплотнение под круглое кольцо ! Последний раз редактировалось atmex, 22.08.2023 в 21:22. |
Как повлияет увеличение класса бетона на геометрические размеры отдельных элементов в высотном здании? | Evgeny.pgs | Железобетонные конструкции | 29 | 17.03.2018 12:32 |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
Размеры отдельных элементов фермы | n199a | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.09.2012 16:04 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
