Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Как отредактировать местные оси пластин?
Инженер-конструктор
Калуга
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Моделирую бункер для зерна. На рисунках обшивка одной грани пирамидальной воронки. К ней нужно приложить нормальные и касательные нагрузки, которые распределяются неравномерно. Так как пластина под углом, в глобальной системе координат задать нагрузку не получится и она задается относительно местных осей. На первом рисунке показано, как приложена касательная нагрузка при изначальном расположении осей. На втором то, что происходит с направлением местных осей и привязанным к ним нагрузкам при попытке разбить эту пластину на конечные элементы (для дальнейшей увязки с ребрами и анализа перемещений промежуточных узлов и напряжений в пластине). Сонаправить получается только оси согласования для результатов, а основные местные оси, относительно которых задается нагрузка не сонаправляются.
На данный момент нашел только одно решение - вырисовал каждый квадратик в ручную таким образом, чтобы оси изначально были направлены в нужную сторону и в каждом уровне высчитал и приложил равномерную нагрузку с возрастающим значением к нижним пластинам. Убил на это много часов, а сейчас по результату расчета нужно скорректировать схему (добавить дополнительные ребра) и теперь все заново... |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Изменить направление местных осей ( не для результатов и не для осей ортотропии) нельзя. Это геометрическое место точек. Местная ось Z всегда направлена перпендикулярно пластине (отсюда берется знак). Местная ось Х всегда направлена в треугольных конечных элементах от 1-го узла к 3-ему, в 4-х угольных от 1-го ко 2-ому (внутренняя нумерация узлов). То есть местная ось Х всегда паралельна одной из сторон
Как вариант приложить в глобальной системе в виде двух нагрузок, чтобы их равнодействующая равнялась нужной.
Видимо никак.
Иногда "проще" воспользоваться руководством и посчитать вручную. https://dwg.ru/dnl/10790 |
Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)? | Maria888 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 05.05.2020 12:24 |
Лира Сапр 2016 При создании таблицы РСУ в столбике коэф. надежности при вводе появляется дата а не число, как это исправить | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.02.2020 13:06 |
Лира 2013 R5 Некоммерческая выводит странные сочетания загружений | Энигма | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.11.2019 10:03 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
