Осадка фундаментной плиты в STARK ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Осадка фундаментной плиты в STARK ES
Старый 23.08.2023, 12:14 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Ситуация следующая. Есть инженерно-геологические изыскания на строительство нескольких
зданий. Часть этих зданий одинаковые, расположенные в разных местах строительной площадки. Повторный
расчет фундаментной плиты производился в уже выполненной ранее модели с заменой геологических данных. В
результате оказалось, что осадка фундаментной плиты во втором расчете получилась в полтора раза больше.
При этом ИГЭ в скважинах одинаковые. Средний модуль деформации по скважинам, посчитанный как
Eср=Σhi*Ei/Σhi, тоже сопоставим (см. схемы скважин). Правда сами ИГЭ очень сильно отличаются по модулю
деформации и геологические разрезы похожи на торт "Наполеон". Возможно ли такое расхождение результатов
при схожих геологических условиях на строительных площадках? Если это ошибка или глюк, то в чем может
быть причина? Соответствие отметок проверял для каждого расчета по два раза.
Название: Схема скважин 1.jpg
ID:	258271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема скважин 2.jpg
ID:	258272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки по схеме 1.jpg
ID:	258273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки по схеме 2.jpg
Старый 23.08.2023, 12:28
v.psk
Псков
а как тут угадать да еще и без исходных данных? видимо где-то ошибка
по пикам видно что вторая схема получила в среднем +26мм, при этом картина перемещений и относительные деформации примерно те же
v.psk на форуме
Автор темы   Старый 23.08.2023, 13:10
Алексей Г.
А где может быть ошибка? Модули деформаций я проверил. Отметки по слоям грунта тоже проверил. Явной ошибки я не вижу. Может конечно на какое-то время отложить, а потом свежим глазом посмотреть...
Алексей Г. вне форума
Старый 23.08.2023, 13:13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ловил глюки экстраполяции за скважины, когда, видимо, один из слабых слоев неудачно пересчитывался во что-то слишком толстое с краю здания. Помогало задать дополнительные фиктивные скважины, полностью повторяющие существующие, но смещенные за контур плиты - глюкавая экстраполяция сменялась на нормально работающую интерполяцию, и осадки выравнивались.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2023, 13:20
Алексей Г.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вы задавали клоны сразу всех скважин, или добавляли по одной, пока результат не устроит? Есть какой-то принцип, как задавать фиктивные скважины?
Старый 23.08.2023, 13:23
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Просто копировал существующие, но со смещением - так, чтобы скважины окружали здание со всех сторон, а не заканчивались где-то под ним. Раз глюки ушли - значит, в экстраполяции и была проблема. Я даже специально задаю, например, насыпному грунту модуль деформации E=1МПа, чтобы сразу видеть, что он где-то под фундамент попал, это хорошо на осадках видно; если от замены модуля на нормальный глюки уходят - значит, экстраполяция косячит и надо скважины рихтовать.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2023, 13:35
Алексей Г.
Есть какой-то способ скопировать скважину, или приходится задавать слои заново?
Старый 23.08.2023, 13:37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
ЕМНИП, приходится перезадавать. Для тестирования можно вообще один слой задать. Если оно - сразу сработает.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2023, 13:49
Алексей Г.
И часто Вам приходится этим заниматься? Если бы у меня не возникла необходимость повторного расчета, я бы не заподозрил неладного. В обоих случаях по осадке и крену я не выхожу за рамки допустимых значений. Как понять, что что-то не так?
Старый 23.08.2023, 14:02
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
"Что не так" - вообще главный вопрос в машинном счете. Не зря в ГОСТе по надежности требуют двойного счета. Я собираю схему в каде, и пользуюсь самодельным экспортом. По мере сборки схемы многократно тестирую все, на что глаз падает. Задал фундаменты - тест, грунт с одной скважиной в один слой - тест, полный набор скважин - тест, задал этаж - тест (и отдельно, и на фундаменте), и т.п. И с ручными прикидками сверяюсь - по осадкам, грузовым площадям и т.п. Слава богу, на нонешней работе дают достаточно времени на такие игры, а не требуют результат завтра к обеду. Обычно по несколько таких глюков в схеме находится, от момента начала работы и до готовой пояснительной.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 23.08.2023, 14:11
Алексей Г.
"Вы просто не доверяете программе."
Последний раз редактировалось Алексей Г., 23.08.2023 в 14:40.
Автор темы   Старый 23.08.2023, 15:54
Алексей Г.
Для второго варианта задал две фиктивные скважины таким образом, чтобы вокруг здания по ним можно было построить замкнутый контур. Осадки изменились очень незначительно. На десятые и сотые миллиметра. Или в первом расчете осадки занижены, или разница в осадках связана с жуткой переслойкой грунтов. Такое может быть? На площадке присутствуют ИГЭ с модулями деформации 21.4, 28.8, 5.7, 8.7 и 61.9 МПа. И они ужасно перемешаны между собой.
Старый 23.08.2023, 16:00
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
5.7, 8.7
а что за грунты? может и в этом проблема... не факт что плитный фундамент рациональное решение... а ежели их заменить на условно 15-20МПа в расчете, проблемы уходят?
v.psk на форуме
Автор темы   Старый 23.08.2023, 19:38
Алексей Г.
Проблемы как таковой нет. В предельно допустимые значения максимальной осадки и относительной разности осадок я вписываюсь. У меня претензии к программе. Почему при одинаковых геологических условиях получились разные значения? Корректно ли считает программа? Завтра буду считать третий дом. Даже интересно какой результат получится.
Старый 24.08.2023, 02:41
27legion
Хабаровск
Скорее всего из-за наличия грунтов с малыми модулями деформации (5.7, 8.7) формируются прослойки ОКЭ грунта малой жесткости. Без разрезов ИГИ тут можно только гадать.
27legion вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2023, 06:53
Алексей Г.
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Я не стал моделировать грунт из ОКЭ. Ограничился упругим основанием. Слабые грунты - супеси 3а (E=5.7 МПа), 3б и 3в (E=8.7 МПа). Хорошие грунты - пески 2 (E=21.4 МПа), 5 (E=28.8 МПа), 5а (E=61.9 МПа). Модули деформации - в замоченном состоянии. Так рекомендуют геологи из-за возможной верховодки.
Название: Разрезы для форума.jpg
Старый 24.08.2023, 07:18
27legion
Хабаровск
судя по разрезу слабые грунты однозначно попадают в глубину сжимаемой толщи, поэтому коэффициент пастели явно занижается. Обратите также внимание на п. 5.6.25 СП22.
27legion вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2023, 07:55
Алексей Г.
Проблема в том, что супесь 3а является слабопросадочной. Если принять за Rz начальное давление просадочности, то проверка по п. 5.6.25 не проходит, а заказчик категорически против свай и геологические изыскания не позволяют рассчитать сваи и других изысканий не предвидится. Глубина скважин и ТСЗ 12 м. Можно рассчитать сваю не более 4.5 м длиной. Поэтому я посчитал как мог осадку+просадку вручную и в программе "Фундамент" (Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Россия, г.Тула, тел.(4872) 30-45-48). У меня получилось, что осадка+просадка не превышают предельного значения по СП 22.
Программа STARK ES, к сожалению, не позволяет учитывать просадочные свойства грунтов.
Старый 24.08.2023, 09:07
VitaKo
А расположение слоев ИГЭ по высоте тоже одинаковое? Условно, во втором случае более сжимаемые слои расположены ближе к плите, наибольшие деформации будут в числе первых слагаемых, при этом среднее значение модуля деформации в пределах сжимаемой толщи, и её размер, примерно одинаковые. Offtop: ИМХО 60 и 87 мм. прекрасный результат для СТАРКА, чтобы работать дальше и не заморачиваться
Offtop: ЗЫ. Если результат 87 мм. по разрезу 14-14, то так оно и есть, толщина супесей больше и набираютя дополнительные 27 мм.
Последний раз редактировалось VitaKo, 24.08.2023 в 09:12.
VitaKo вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2023, 09:17
Алексей Г.
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Расположение слоев очень вразнобой. К тому же какие-то ИГЭ в разных скважинах то появляются, то исчезают. Я уже сам склоняюсь к тому, что разница в деформациях связана с переслойкой.
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
