Узел стыка колонны и балки (удобство монтажа)
оператор ЭВМ
Искра
С такими узлами монтаж невозможен.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Во первых, как вам уже выше сказали, есть вариант этого узла с проверкой к колонне. Во вторых, эти узлы делают там, где колонна достаточно широкая, чтобы завести по диагонали, как вы пробуете, но ыасонки должны быть с 1 стороны. В третьих, если вы горизонтальные ребра не будете так близко лепить к балке, то у Вас появится пространство покрутить балку ещё и по высоте. Кстати слева и справа горизонтальные ребра желательно делать на одной высоте, когда разрыв не большой. Иногда их немного смещают, если швы большие нужны. В четвёртых, обратитесь к разработчику КМ, Вам в любом случае придется согласовывать.Аопрос так и озвучьте - запроектироованный узел #х на листе х документации шифр ХХХ не позволяет завести балку в проектное положение, просьба поменять узел или привести указания по монтажу. |
Такие узлы крепления балок к стенкам колонн - самая классическая ошибка проектирования.
Если гибкость колонн позволяет, то такой узел монтируется следующим образом - балка засовывается в створ между колоннами "где-нибудь вверху", опускается внутри двутавров-колонн до ребер, затем делается прорезь в пластине-ребре и фасонка с балкой проходят в указанное проектом положение. Если такой узел и в балках покрытия то монтаж элементарно редуцируется до прорезания ребра. Естественно что все эти танцы с бубном - решение когда уже всё изготовлено. P.s. для чего у балки 40Ш1 сделана накладка(фасонка) толщиной 20 мм - загадка. |
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью | FRAER | Металлические конструкции | 44 | 16.03.2018 13:51 |
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? | IvanLeo | SCAD | 8 | 20.10.2014 09:59 |
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" | diek | Металлические конструкции | 6 | 06.06.2013 09:21 |
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? | UNDERGOD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.05.2012 17:33 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
