Как подключить термоголовку на секционный радиатор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как подключить термоголовку на секционный радиатор?
Непрочитано 25.08.2023, 09:30 #1
Радиаторы стоят давно и при установке места под нормальные термоклапаны не оставили. Сейчас возникли "хотелки" добавить регулировку.
Может кто сталкивался с установкой дронов в такие батареи - по типу как с нижним подводом хочу сделать. Чёрное - существующее, красным - чего добавить. трубы изначально 3/4, прохода должно хватить.
Реально?
Название: радиатор с дроном.jpg
Непрочитано 25.08.2023, 10:26
Дмитррр
НЛО
А как возможно герметично соединить 3 штуки в одной точке (подвод, батарею и красное)?
Теоретически придумать можно, но я сомневаюсь, что что-то такое можно купить.
Нужно будет самому разработать и заказать у какого-нибудь токаря.
Сдвинуть батарею не проще?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 11:25
Крюки, кафель... Дрон вкручивается в штуцер что в батарею вкручен - штука стандартная - для длиных батарей используют, чтоб вся грелась (есть просто трубки, есть перфорированые). В торец дрона входит термоклапан - у него колечко именно для установки "в стакан" - такие идут для батарей с нижним подводом. Перепад давления там ниочёмный, особой герметичности не надо, сам клапан вкручен в торцевую заглушку, далее термоголовка.
Примерно вот такую штуку
Но вот бывает или нет нечто такое в магазине, я не знаю. Если нет, то видимо, придётся самому изобретать...
Автор темы   Непрочитано 22.09.2023, 11:24
Так, кое-что нашлось Узел ввода решён - стандартная штука под металопласт, а крепление клапана, по ходу, всё же придётся напечатать...
Название: удлинитель потока.PNG
Радиатор отопления, мощность, расход теплоносителя, падение температуры. строитель-любитель Отопление 6 22.10.2014 06:21
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3? Viarina Водоснабжение и водоотведение 5 16.10.2014 09:22
Как подключить Караоке к обычному монитору? dextron3 Разное 18 20.11.2008 05:46
