Прочность плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность плиты перекрытия
Непрочитано 28.08.2023, 12:08 #1
BETAJIb
Доброго времени суток строю дом и возник вопрос плиты перекрытия а конкретно какие прочностные характеристики она должна иметь ? сколько должна максемум прогибатся ? слышал от разных людей что 800кг на м2 если равномерная нагрузка а по точечной нормального ответа не услышал.
в целом планируется плита перекрытия размером 11.3х10.3 защемлена стенами из газоблока (30см толщина) и колонами по краям! (30х30)
снизу плита опирается по центру стороны 11.3 на армопояс а тот на газоблок то есть получается пролет 5.5 на 9.7 (если убрать толщину армопояса)
плиту посоветовали залить 18см б30 2 сетки 12мм арматуры, возникает вопрос а выдержит это все ? не будет ли аварийно ? если на плиту будет стяжка 4-5см + керамогранит + межкомнатные газоблоки + мебель итд что человеку необходимо.... верно ли суждение что распределенная равномерная нагрузка должна быть 800кг на м2 ? и будет ли эта плита выдерживать эту нагрузку а еще сколько она может в центре прогибаться ?
Непрочитано 28.08.2023, 12:12
| 1 #2
Бам
Наймите конструктора....
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2023, 12:23
BETAJIb
Бам денек нету строю на волонтерские уже 3тий год.... тут долгая история, нужно чтоб кто то сказал все нормально или все плохо ну и сама норма 800кг на м2 это норма или больше или меньше
BETAJIb вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 12:31
Admin
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
