Как лучше соединять по длине двутавровые балки обвязочных поясов шпунтового ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше соединять по длине двутавровые балки обвязочных поясов шпунтового ограждения?
Непрочитано 29.08.2023, 10:34 #1
Sergey2047
Добрый день! Проектируется ограждение котлована, в качестве обвязочного пояса используется сдвоенный двутавр №40. Как правильно соединять двутавр по длине, чтобы весь обвязочный пояс работал, как единая конструкция?
Если мы соединяем двутавр накладкой по полке и 2 накладками с каждой стороны по стенке, то как приварить накладку на стенку двутавра, которая будет обращена внутрь? Можно ли один из двутавров соединить только одной накладкой?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 10:38
Sergey2047
Соединить вот так не получится из-за того, что двутавра 2
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 11:00
v.psk
Псков
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
а зачем как единая? пускай будет шарнир там, куда как раз приходит распорка.
и разбирать проще...
ну или если уж так хочется - накладками и с разбежкой стыков. Сначала смонтировать на столики нижнюю ветвь, потом верхнюю.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 12:53
Sergey2047
Ну, допустим мы смонтировали нижний пояс, уложив его на монтажные столики, сварили между собой накладками, приваренными к стенкам и полкам двутавров. Как обварить стенку верхнего двутавра с двух сторон, если доступа к внутренней части стенки не будет?
Непрочитано 29.08.2023, 13:05
Дмитррр
НЛО
Вполне получится.
На полки приварить не проблема с двух сторон, а на стенки хватит накладок с одной стороны - на каждый двутавр одну накладку (относитесь в этой штуке, как к коробу).
Для полной красоты можете верхний и нижний двутавры соединять вразбежку.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 21:49
| 1 #6
Бим
пенсионер
Украина
Сначала изготавливаете ветви нужной длины, затем их в пакет собираете. Потом это все в котлован. Некоторые вообще готовые рамы опускают...
Бим вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 11:17
| 1 #7
Путей решения несколько.
1. Как писали выше - НЕ делать сварные стыки вовсе, оставить в схеме шарниры. Проще монтировать, проще разбирать.
2. Если п.1 невозможен по каким-то причинам - посмотреть в расчёты и сделать стыки в том месте, где эпюры M/Q меньше максимальных раза в два (идеально - нулевые, но такие поймать не всегда можно) и сделать стыки НЕравнопрочными основному сечению БЕЗ накладок - варить полки и стенки односторонним швом с разделкой кромок.
3. Если п.1 и п.2 почему-то невозможно - как выше писали укрупнить отдельно нижний и верхний двутавры, потом собрать из них спаренную раму, смонтировать в проектное положение.
4. Ещё можно на болтах стыковать, если хочется получить значёк мастера спорта по камасутре.
Расчёт усилия в анкерной тяге шпунтового ограждения Tratata Основания и фундаменты 5 06.03.2020 19:17
Требуется конструктор для расчёта шпунтового ограждения domingener Поиск исполнителей 0 05.08.2019 22:00
Как лучше разложить балки? BithSachs Revit 4 22.12.2017 20:19
Нужен пример проекта шпунтового ограждения... serg80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.10.2012 10:39
Расчет шпунтового ограждения Sarman Основания и фундаменты 34 02.06.2012 13:41
