Как лучше разложить балки?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
По логике ревит полагается сначала сделать крайние балки и опорные конструкции. В качестве опор могут быть балки или стены. Уже после этого сделать балочную систему с автоматическим определением границ. При таком порядке можно уже после построения балочной системы двигать крайние балки или опорные конструкции и границы балочной системы будут изменяться автоматически.
(Да и при использовании "центр" там тоже все не так, как надо) |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
