Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки.
Новомосковск (Тула)
Я понимаю, спасибо. Торец обрезанного стропила обопрется на поперечину. А чем держать стропило когда вырежу его? Ближайшее перекрытие в 5 метрах внизу под стропилом (в этом месте под стропилом проем второго света в перекрытии). |
Может можно как то без вварки ребер в строп. балки, просто опереть на нижний пояс временную? Или лучше на верхний пояс и обязательны ребра? Нагрузка от конца обрезанного стропила макс. 500кг. Там по верху этих балок уже пароизоляция и слой утеплителя и вести сварку вблизи к всему этому уже как то не хочется. Может где то можно почитать какие проверки нужны при опирании на нижний пояс, или такового в природе нет. Последний раз редактировалось Xander, 19.04.2016 в 16:01. Причина: добавил вопрос |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Нужно ли соблюдать требование максимального прогиба 0,7 мм для стропильной балки | karagay72 | Металлические конструкции | 6 | 24.12.2014 21:23 |
Помогите с решением узла опирания металлической балки | dl_spelik | Металлические конструкции | 4 | 04.08.2014 09:31 |
