Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
Непрочитано 08.06.2015, 23:12 #1
midsummer
Добрый день.
Балка (прокатный двутавр №24 ) опирается на кирпичную стену через ж/б распределительную плиту. Между подушкой и балкой фиксирующая прокладка - стальной лист.
Вопросы:
1. Стенку балки в опорном участке не надо проверять на устойчивость, так как двутавр прокатный? Значит, и поперечные ребра не нужны?
2. В серии 2.440-2 выпуск 1 на странице 11 в комментарии к похожему узлу сказано, что верхний пояс над опорой должен быть развязан из плоскости. Надо ли его развязывать?
3. К прокладке в направлении вдоль оси балки никаких требований по прочности не предъявляется?
4. Эпюры напряжений в бетоне и стенке балки от прокладки будут в виде треугольника?
5. Опорное сечение балки проверяю по ф.31 СНиП. Надо ли учитывать неравномерность напряжений от прокладки вдоль балки?
6. По ф.33 СНиП посчитал обобщенное напряжение (касательное напряжение от поперечной силы и местное напряжение от прокладки) внизу стенки. В нужном месте считал?
Спасибо.
Последний раз редактировалось midsummer, 08.06.2015 в 23:34.
Непрочитано 09.06.2015, 17:02
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Не надо. Судя по размеру швеллера нагрузка небольшая будет, наверняка меньше 10т.
2. Тоже не обязательно. Можно нишу забетонировать, чтоб зафиксировать балку от поворота, если хочется.
3. Нет (см.п.1)
4. Да (см.п.1)
5. Можно не учитывать (см.п.1)
6. см.п.1. и не париться
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 18:02
midsummer
Опорная реакция 9,5 т.
При бетонировании узел останется шарнирным?
Если учитывать треугольную эпюру, то в указанной точке обобщенное напряжение приближается к максимальному.
Прикладываю чертеж. Изготавливается новая плита приямка в существующей шахте лифта.
Речь идет об узле в разрезе 2-2.
Опорная реакция для двух балок 2х9,5=19 т.
Если делать распределительную плиту 380х250 мм (как в чертеже), то кирпичная кладка под плитой сминается от суммы местной (балка) и основной (кладка над балкой) нагрузок. Чтобы исключить основную нагрузку, надо делать зазор над балками. Таким образом стена ослабляется.
Если делать распределительную плиту 380х380 мм, то кирпичная кладка под плитой не сминается от суммы местной (балка) и основной (кладка над балкой) нагрузок. Но стенки балок становятся неустойчивыми. Проверял устойчивость по формулам в серии 2.440-2. Высоту кладки над балками взял 20 м.
Как поступить?
PS. Вариант с одной балкой вместо двух пока не рассматриваем.
DWG 2007
Чертеж 1.dwg (3.94 Мб, 2983 просмотров)
Последний раз редактировалось midsummer, 09.06.2015 в 18:11.
midsummer вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Идеальных шарниров не бывает. Все относительно. При бетонировании, естественно, получим более жесткое защемление.
Ну и ладно. На много ли? Как слону дробина. Перераспределится.
Скорее кладка над балкой сомнется, чем стенка на опоре устойчивость потеряет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 09:50
Evgeny31
Чем Вас не устроили узлы 26...29 серии 2.440-2 в.1?
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:28
midsummer
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Двутавры №24 имеются под рукой. Подходящий по нагрузке 29-й узел требует ж/б подушку шириной 570 мм. Придется делать широкую нишу, ослабляющую стену. Опорные ребра усложняют конструкцию.
Если прокатные двутавры не нужно проверять на местную устойчивость, зачем тогда в серии применяются ребра?
Непрочитано 10.06.2015, 11:47
Evgeny31
Под Вашу нагрузку 9,5т любой узел подходит. Взгляние на узел 28. Опорные ребра ставятся из конструктивных соображений, тем более в СНиПе есть требование "в местах сосредоточенных нагрузок необходимо ставить ребра (по памяти)".
Кстати, где то на форуме приводили примеры, что даже у некоторых прокатных профилей возможна местная потеря устойчивости стенки.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 12:15
midsummer
Если две балки заменяем на одну как в серии, то нагрузка от балки 2х9,5=19 т.
Действительно в п.7.10 СНиП сказано:
В местах приложения больших неподвижных сосредоточенных грузов и на опорах следует устанавливать поперечные ребра.
Делаются ли ребра у двутавров с уклоном полок?
В какой-то теме видел. Говорили, что какие-то два профиля имеют большую, чем нужно гибкость стенки.
Непрочитано 10.06.2015, 12:20
Evgeny31
Ну так и зона опирания уже не 250, а 510мм
Да, делают. Проблем не возникает.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 12:46
midsummer
Почему 510 мм ?
Непрочитано 10.06.2015, 12:56
Evgeny31
Почему 510 мм ?
Не так понял.
Делайте по 28 узлу (сечение 3-3). Тогда у Вас зона опирания будет 2B, где B-ширина полки двутавра.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 13:17
midsummer
В узле 28 зона опирания равна ширине двутавра.
Т.е. Вы за ребра?
Непрочитано 10.06.2015, 15:19
Evgeny31
Т.е. Вы за ребра?
Да, хотя бы из конструктивных соображений.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 12:55
midsummer
Спасибо.
Прошу проверить расчет обобщенного напряжения в опорном участке балки.
Тип файла: docx Расчет опорного участка балки.docx (34.5 Кб, 313 просмотров)
Последний раз редактировалось midsummer, 12.06.2015 в 20:40.
Непрочитано 15.06.2015, 05:21
and.rey
инженер
1) очень грубое приближение при вычислении Gy - на самом деле процентов на 15 меньше (интуитивно).
2) не мешало бы проверить устойчивость стенки балки на опоре. Формула есть в серии 2.440 там же, в узлах опирания на балку (первые узлы в начале серии) - ребра могут потребоваться.
3) Проверить стоит смятие кладки под жб подушкой, методика в "Пособии каменном".
Последний раз редактировалось and.rey, 15.06.2015 в 05:26. Причина: уточнение
and.rey вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
