Подскажите, как лучше сделать консольную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, как лучше сделать консольную балку
Непрочитано 10.06.2009, 00:01 #1
мар-ка
начинающий конструктор кж
Задача запроектировать балку под переход из одного корпуса в другой. Одну балку есть возможность запроектировать двух-пролетной. В пределах здания сечение балки в=400, h=350. За пределами здания (в районе перехода) можно увеличить высоту балки. Но есть ли в этом необхоимость?
Вторая балка получается однопролетная, консольная. Подскажите, как грамотно заармировать балку, а так же стык балки с колонной. В колонне 8 стержней 20, в балке по предварительным расчетам по 4 стержня 22-25 верх и низ.
На моделе перекрытие условно не показано. Первый раз делаю консольные балки, проконсультироватся особенно не с кем. Нет ли какой то специфики. И надо ли глушить (ставить п-образные элементы) на конце балки?
Все ж/б
ID:	21970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 00:15. Причина: ж/б
Непрочитано 10.06.2009, 00:17
Forrest_Gump
Щелково МО
бредовая идея делать консольным переход. если это переход из одного корпуса в другой, то делать надо с шарнирными опорами на оба корпуса.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 00:21
мар-ка
не, нельзя. Второе здание существующее, новое рядом строится. Опирание на существующее к сожелению не разрешили.
Пристройка 6-ти этажная, переходы на 3, 4, 5, 6 этажах
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:24
Forrest_Gump
Щелково МО
тогда почему нельзя вторую балку аналогично завести в здание? да еще балки разместить снизу-сверху перехода и образовать пространственную ферму?
Liam
Бумагомаратель
Пермь
еще пары колонн вблизи существующего здания явно не хватает
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 00:28
мар-ка
Вторую балку нельзя завести в здание, т.к. она будет проходить в месте лестничной клетки, которая является эвакуационной. Ширина лк и так минимальна, балка ее еще уменьшит, что не допустимо. Можно ее туда завести, но ширину в пределах лк можно сделать не более 200 - типа балка-стенка
Вариант добавить колонн не годится.
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 00:34.
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну тогда только монолитные стены толщиной 200 мм на всю высоту перехода с опиранием на обе колонны. При этом центр тяжести сооружения будет находиться между колоннами, ближе к сущ. зданию => фундамент ближние колонны будет намного мощнее, чем под дальние.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:45
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
почему подкосы нельзя запроектировать..пусть архитектор их облагородит)) пролет уменьшим и поспим спокойно)
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 00:45
мар-ка
ну фундаменты уже залиты, а через пару дней и колонны зальют, хорошо бы с выпусками под балки... Не поняла по поводу стен, сделать вместо балок стены? А чем плох тот вариант который сейчас, или не допустимо делать такие длинные консольные балки?
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от мар-ка Посмотреть сообщение
Ура! Дошло до вас! ))
Усилие, возникающие в подкосе куда девать будете? Тут ведь видите как, и фундаменты залиты уже и колонны уже готовы... всего-лишь забыли учесть небольшую консольку длиной всего 5 метров...
Последний раз редактировалось Liam, 10.06.2009 в 00:56.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 00:52
мар-ка
Почему?
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:56
Forrest_Gump
Щелково МО
почему-почему. да посчитайте изгибающий момент да поперечную силу - да подберите под них арматуру. если остануться вопроса - милости просим.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 01:13
мар-ка
4 -диаметра 32 сверху, хомуты диаметр 8 или 10. Конечно не очень хорошо, но почему категорически нет? Я не правильно считаю? Перекрытие наверно 180мм, можно 160мм. Полы примерно 300кг/м2, полезная столько же.
а можно 6 диаметра 25.
Объясните почему нельзя. Что не так то?
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 01:17
Forrest_Gump
Щелково МО
ограждающих конструкций нет? переход открытый? покрытия нет?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 01:21
мар-ка
Ограждающие конструкции есть, согласна, не учла, но они максимально легкие. Переход закрытый, но покрытие будет опиратся на балки со следующего этажа. Возможен ведь такой вариант?
И потом, сейчас я считаю балку 400х400, но можно сделать высоту и по-больше
Хотя нет, 32 это я неправильно посчитала, возвращаюсь к первоначальному варианту 4-диаметр 25.
Цифры реальные (на мой взгляд) и выполнимые. Тогда в чем проблема, почему нельзя? Может просто есть какие-то конструктивные особенности, по распалубливанию (пока 80% не наберет), или армирование узла балка-колонна?
Подскажите...Я же для того и спрашиваю, что если нельзя, попробуем рассмотреть другие варианты, только мне нужны аргументы ну и можно немного фактов )
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 01:33.
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 01:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Нельзя, потому что это невозможно! Вы не тем местом считаете, сударыня. Да и прежде, чем что-то считать, нужно хотя бы пойти и получить соответствующее образование. За пару вечеров вам тут никто курс ЖБК и строймеха не расскажет. Просто, поверьте на слово, что нельзя так делать и поставьте еще пару колонн.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 01:52
Forrest_Gump
Щелково МО
прикинул продольную, для балки 40х40 см при погонной нагрузке 1380 кгс/м получаем требуемую площадь нижней арматуры - 16,3 см2. что соответствует 2ф32 мм.
и тут встает проблема, как заанкерить такую арматуру в колонне. дурдом фирменный. поэтому проще протащить балку транзитом дальше, до следующей колонны. но при этом как бы не персечься с арматурой колонны и т.д.
при сечении балки 20х60 см требуемая площадь нижней арматуры составит уже 10 см2 = 3ф25 мм.
заодно придется решать вопрос деформационного шва в месте примыкания к существующему зданию.
это все не смертельно, но малоприятно. проще обойтись было бы без консоли.
P.S. это мы еще поперечку не считали.
Непрочитано 10.06.2009, 02:21
TK
Фигня у вас получается. Полная и окончательная. Особенно учитывая, что "фундаменты уже залили".
В колонне у вас никак не может быть меньше арматуры, чем в балке, потому как изгибающий момент в них одинаковый (см. курс строительной механики).
Offtop: PS.Стесняюсь спросить - проектируемое сооружения случайно для содержания павлинов не планируется использовать?
TK вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 04:09
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
мар-ка!
Рекомендую открыть новую тему:"Устойство пешеходного перехода из одного здания в другое"
Текст сообщения:
"В 5-ти метрах от существующего многоэтажного здания строится такое же здание с монолитным каркасом.
Задача: предложите конструктивное решение пешеходного перехода из строящегося здания в существующее с 3-его этажа и выше без предачи нагрузки на существующее здание.
Схему каркаса здания прилагаю:....."
При таком условии Вы получили бы инженерно обоснованные предложения.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 08:45
мар-ка
Forrest_Gump, а откуда вообще нижняя арматура? Т.е. конструктивно она конечно должна быть - никто не спорит, но рабочая то верхняя, это же консоль.
Заанкерить нижнюю в колонне? Она сжатая, следовательно: 15диаметров, 200мм или по расчету. По расчету получается в пределах первых двух требований, колонна 400, значит все нормально в этом плане. Ну в случае чего можно пластинку приварить, ну и расчет на смятие конечно посчитать.
Вот по-поводу деформационного шва в месте примыкания к существующему зданию - это интересный вопрос, мыслей пока нет.
Может подскажите какие-нибудь хорошие варианты?
Forrest_Gump, это все не смертельно, но малоприятно. проще обойтись было бы без консоли.
Forrest_Gump,
По-поводу того что это малоприятно - согласна, но не всегда все происходит так как хочется, и если делать только то что просто, никогда не будешь двигаться дальше.
TK, Вот это уже интереснее, но колонно то еще не залили и можно засверлится и поставить сколько надо )
Offtop: Чего же это я такого сказала, что вы сразу о павлинах подумали?
Lev_37, Спс, попробую пока в этой, не получится будет другая.
мар-ка вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
