как сделать чтобы точки отображались разными символами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать чтобы точки отображались разными символами?
Непрочитано 28.04.2009, 13:00 #1
nav3000
добрый день Подскажите пожалуйста как сделать чтобы точки отображались разными символами Например некоторые кружочками а некоорые квадратиками, а другие еще как то. Можно ли это сделать только при помощи блоков (бъектов INSERT) илиже POINT для этого можо использовать тоже
Зараннее благодарен
С уважением
nav3000
Непрочитано 28.04.2009, 13:14
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
А ты уверен, что применение блоков, внутри которого просто точка, поможет тебе? При изменении стиля точки, все точки, в том числе и те что в блоках поменяют свой внешний вид, Тебе получается необходимо внутри блока имитировать эти точки другими примитивами
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 14:44
nav3000
Сапсибо за отклик но я наверно не точно объяснил что мне нужо Я спрашваю о том как отобразить точечные оъекты имеющие различную смысловую нагрузку Например у меня колодцы и бензозаправки на плане - точки но я хочу чтобы они отбражались разными сиволами Я спрашиваю - можно ли такое сделать при помощи POINT или же нужно испозовать блоки (для колодцев применять один блок а для заправок другой)???
nav3000 вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 15:07
sasha_lif
Kiev
Да, причем внутри блоков, не использовать просто точки,
так как при изменении стиля точки , поменяется внешний вид точек ВО ВСЕХ БЛОКАХ , в соответствии с текущим стилем отображения
Kiev, Ukraine
Непрочитано 28.04.2009, 15:18
BM60
Где-то
nav3000, понятно теперь, я бы сделал блоками. Каждый элементик условно упрощенно нарисовать и превратить его в блок. Да еще разного цвета. Один раз потратить времечко, зато какой кайф потом будет. И недалеко от плана создать список условных обозначений, чтоб кроме тебя любой тоже быстро сориентировался. Бы.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:39
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВТЬ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ ПРИМОЧКИ,KELF НАПРИМЕР ИЛИ НАБОР ГУГК,TOGI ВСЁ ЕСТЬ В DOWNLOAD
Nikolays вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
