Геотехническая экспертиза. Нужна ли? И к кому обращаться?
Спец,
1) на 70%, что пункт относится к добровольным (не знаю, проверьте по перечню). Которые тоже обязательны, но можно дискутировать внутри фирмы и экспертизы. 2) А кто может наказать за отсутствие Геотехн. отчёта в ПДи его экспертизы ? Если только экспертиза ПД и соседи, если у них что отвалится. 3) На рынке сложились исторически и местно некие правила игры. Например в СПб действует местный РМД и эксперты бдят за наличием геотехники в ПД в случае глубокого котлована или подвала у соседних домов. Но это связано с массовыми обрушениями, исками, местной геологией и лоббированием РМД местной геотехнической конторы. И даже так это не спасло мой дом от трещин. То есть даже там где относительно бдят - бдят недостаточно и система не работает. Правда, говорят, что всё это снижает меру разрушений и риск. В остальных случаях, которые проще, чаще традиционно СП 22 нарушают и эксперты это пропускают.
Tyhig,
1. Да, этот пункт в Постановление 815 не входит. Но, что-то, за последние годы я уже привык к тому, что, если что-то не входит в Постановление, то лучше, всё-равно, это выполнить, ибо альтернатива этому оказывается тяжелее и тернистее. Да и времени на дискуссии в экспертизу может не оказаться. 2. Наказать, на мой взгляд, может экспертиза. А именно тем, что не оставит времени на дискуссию с ней и выдаст отрицательное заключение на основании отсутствия ГТЭ (ну или чего-либо, ее замещающую). А уже после этого наказать деньгами сможет и Заказчик. 3. Мы делаем геотехнический прогноз. То есть оцениваем влияние нашего сооружения и котлована под него на сооружения окружающей застройки. Речь идет именно о геотехнической экспертизе, с которой ранее не сталкивался. |
В любом случае любая экспертиза должна быть в ТЗ.
Как-то сомнительно что в негос. экспертизах сидит по геотехнику. Есть ли у них возможность вообще открыть ваши файлы... И возьмутся ли они, учитывая, что специзысканий у вас на руках наверняка нет. То есть они обязаны или нагнуть своего редкого и дорогого эксперта или дать отрицательное. В общем инновация. Не сталкивался.
Ижевск
Не каждый ГИП в списке ноприза-ностроя и прочей хни знает-помнит требования предъявляемые к нему.
Надеюсь Вы ГАП. Архам простительно. В составе ПД накарябайте и сдайтесь в ГГЭ. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Рыба гниет с головы. Пишите в Минстрой и Правительство РФ. |
Не ГИП, не ГАП.
Разрабатываю конструктивный раздел. Сдаемся не в ГГЭ. Для писем в Минстрой и ПРФ тоже пока поводов нет. По сути вопросов из темы письма пока двигаемся следующем направлении (вдруг кому-то пригодиться): 1. Данный пункт относится к новому строительству в том числе. 2. В Экспертизу лучше идти с готовым ГТЭ. Заказывать ГТЭ можно в отдельной организации, либо сделать самим, если вы Генпроектировщик и располагаете такими мощностями (специалистами с научными званиями). Юрлицо, на сколько я понял, лучше сменить (актуально для групп компаний). В итоге мы делаем ГТЭ внутри своей группы компаний. Особого разрешения в СРО на это, как правило, не спрашивают. |
С нас экспертиза потребовала загрузить отдельным файлом программу геотехнического мониторинга.
Геологи-изыскатели на наш вопрос о геотехмониторинге развели руками: мол, первый раз слышим. Эксперт раздела ПОС на наш довод о том, что программа геотехмониторинга не входит в состав проектной документации, нам ответил ссылкой на п. 12.6 СП22.13330.2016 Или мы делаем или отрицательное заключение. При этом данная программа не является предметом экспертизы, но составлять ее должна специализированная организация. То есть нужно составить и приложить - лишь бы была. Мы понимаем, что эту программу должен заказывать заказчик (по собственной инициативе) после экспертизы инженерных изысканий и ПД, ведь нужно ссылаться на проверенные ИГЭ. Но ничего не поделаешь. Сейчас эксперты очень часто превышают свои полномочия. Требуют то, чего проектанты, а порой и заказчик не обязаны делать. И что самое интересное, нас сначала запустили на экспертизу, приняли оплату, а потом заявили - у вас этого нет, того нет. |
Ижевск
Заказана ПД с условиями соответствия .., СП 22.13330.2016, ...
Вы согласились, подписались, получили аванс и т.д. СП 22.13330.2016 п. 12.6 Программа геотехнического мониторинга разрабатывается в процессе проектирования и является разделом утверждаемой части ПД. Ещё раз - ПД заказали Вам. Согласились разработать ПД, получили аванс Вы... Утрите слезы. Не хотите (не можете) сами - закажите. Последний раз редактировалось Атрибут, 29.09.2023 в 17:41. |
Покопаться в интернете, найти рыбу. Оценить масштаб бедствия. Там в основном обыграть Ваши проектные решения и окружающую застройку. Если Вы конечно влияние серьезными расчетами учитывали. Ну и проект "нуля" с головой и нормами дружит. И надеяться, что эксперт не заметит, что Вы не специализированная контора)))). Смелость - города берет и реки поворачивает))).
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 ----- добавлено через ~1 мин. ----- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...4a%26keyno%3D0 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: Трещины это ерунда. На последних этажах бывает двери не закрываются в косяк не входят и окна тоже. Вот тогда надо готовить тревожный чемодан к неожиданной эвакуации.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 29.09.2023 в 17:54. |
В интернете гуглите несколько вариантов (например вот), на основе найденного делаете вольный пересказ на тему, только про ваш объект. Делов на половину рабочего дня.
Это всего лишь программа работ. Как программа изысканий: "что будем делать, для чего, каким образом, что планируем получить в результате, и что делать если...". И чем меньше подробностей, тем лучше. Всякие нормативные вещи для придания правдоподобия всему этому бреду брать отсюда Нет. |
Нужна или нет гос. экспертиза для проекта усиления перекрытия в административном здании? | DonniDarko | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 07.10.2017 13:01 |
Какие именно сертификаты должны быть для стройматериалов, чтобы Экспертиза Питера согласовала проект ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 26.04.2012 08:24 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? | transport | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 25.11.2010 16:25 |
