Изменение относительного направления осей 3DТел при повороте этих тел. От чего зависит?
топограф, технолог
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это главные оси. Они используются не для поворотов в 3D-графике, а для расчетов в физике или сопромате.
В физике через них вращения обсчитывают - Эффект Джанибекова. В сопромате относительно них наиболее простые формулы для напряжений получаются - см. любой учебник, раздел "геометрические характеристики сечений". В 3D-графике используют повороты на углы Эйлера относительно исходных осей XYZ или единый поворот вокруг пространственной оси, а для плавной анимации придумали матрицы преобразований или кватернионы. Какую задачу из этих надо решить - такие и оси брать надо. Конкретно тут Автокад просто фиксирует оси по какому-нибудь правилу типа "ось X всегда в положительном направлении, Z - всегда вверх". |
Т.е. у 3DТел после их перемещения и поворота можно узнать их первоначальный поворот +/-180 градусов. Для определения исходного положения 3DТел можно использовать центроид, но одной же точки недостаточно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Изменение маркировки арматуры. | Live to win | Железобетонные конструкции | 23 | 26.11.2015 07:41 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
AutoCAD Arhitecture 2008 Сетка координационных осей | Hasan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.10.2009 12:11 |
