Что делать с выпором грунта после погружения свай методом забивка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с выпором грунта после погружения свай методом забивка?
Непрочитано 31.08.2023, 12:03 #1
Anton7z
Эксперт попросил учесть выпор грунта при проектировании свайно-плитного фундамента, выпол составил 180 мм, а что с ним дальше делать не написано нигде, учесть эту величину сразу при забивки и при устройстве бетонной подготовки и тд? или срезать его после забивки свай, помогите если знаете ответ. Спасибо
Непрочитано 01.09.2023, 09:45
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Скорее всего эксперта беспокоит ситуация, когда выпор грунта при забивке сваи поднимает соседние сваи. В этом случае обычно просто предусматривается добивка соседних свай с предварительной их недобивкой до проектных отметок. Возможно, при добавлении данного указания вопрос снимется, но лучше просто позвонить эксперту и уточнить, устроит ли его, если вы добавите величину выпора и техтребования по добивке соседних свай
ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге
12.9 Для условий водонасыщенных глинистых грунтов, в которых наблюдается при забивке свай поднятие дна котлована и ранее забитых свай, проектом необходимо предусмотреть добивку приподнятых свай после погружения соседних свай в радиусе, равном половине длины свай. В этом случае при погружении сваи рекомендуется их забивать выше проектной отметки на 5 ... 10 см. При добивке необходимо доводить сваю до проектной отметки.
Хуже, если эксперт намекает, что при забивке свай выпор грунта может привести к подъему с последующим опусканием зданий/сооружений (их частей). Читал в одной умной книжке, что иногда сосдние здания на 5 см поднимались, а потом село на 10 см
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения AAK Основания и фундаменты 0 02.09.2016 13:32
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? Domovoj Водоснабжение и водоотведение 7 09.04.2013 17:40
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) Eugene1985 ANSYS 11 05.11.2009 12:44
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? Drulya AutoCAD 4 23.09.2003 16:10
