Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения
Непрочитано 02.09.2016, 13:32 #1
AAK
Здравствуйте, Друзья!
Возник такой вопрос: на сколько снижается сопротивление грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты (например КО) от морозного пучения?
Ни где найти не могу такую информацию!
Спасибо!
Как посчитать среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности зонда? K'TyH Основания и фундаменты 2 26.07.2016 04:12
Выбор цокольных панелей (обеспечение защиты от морозного пучения и промерзания пола) Boris_80 Основания и фундаменты 2 09.07.2015 23:07
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована Tipazh Основания и фундаменты 3 24.06.2012 14:45
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11
