Как посчитать среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности зонда?
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Килопаскаль- это килоньютон / м.кв. Соответственно у вас дано суммарное сопротивление зонда (зонд 1 типа) Чтобы получить среднее надо эту цифру поделить на глубину зондирования (до острия сваи) и на периметр зонда, тогда будут килопаскали. В СП 24 все это есть. И досконально разжевано в старом руководстве по проектированию свайных фундаментов к СНиПу 77 года.
Глубина замены грунта под трубой. Как посчитать? | Nadezhda_builder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 10.09.2016 10:10 |
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? | Kastrulkin | Основания и фундаменты | 50 | 20.09.2010 17:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
