Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована
Непрочитано 23.06.2012, 23:20 #1
Tipazh
Здравствуйте. Вот такую конструкцию попросили посчитать на морозное пучение, стойки из трубы 108х5. Там ещё примечание есть: "Пазухи стоек засыпать песчано-гравийной смесью с уплотнением. Стойки обмазать кремнийорганической эмалью КО-174 ТУ 11-93-67 для уменьшения воздействия сил морозного пучения". Говорят что нужно считать как бетонную сваю диаметром 450 мм. Но я думаю что это будет не верно. Всё-таки пгс и эмаль будет уменьшать воздействие пучения на стойку, только вопрос на сколько? Сможет ли полностью его снять? Ну и второй аспект - удерживающие силы. Вес ограждения не учитываю. Я так понимаю сил трения стойки о грунт не будет или они будут малы? Опять же, где взять конкретные цифры, которые учитывают влияние прослойки из пгс? Силы нормального пучения отсутствуют. Хотелось бы услышать Ваше опытное мнение.
Последний раз редактировалось Tipazh, 24.06.2012 в 00:25.
Непрочитано 24.06.2012, 00:56
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Пособие (к СНиП 2 02 01-83) Проектирование оснований и фундаментов начиная с п.2.135.
Там же есть конструктивные мероприятия.
Если пазухи засыпаны не пучиничтым грунтом, то морозного пучения не будет.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 01:44
Tipazh
Yuzer, а толщина прослойки пгс достаточна для сильнопучинистых грунтов? Стойку не вынесет вместе с пгс, как бы вот это узнать?
Tipazh вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 14:45
1 | #4
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Солидарен.
Насколько я понимаю, это стойки ограды (забор). Поступал следующим образом.
Часть стойки погружаемую в грунт обмазывал солидолом, с последующим оборачиванием пленкой. Засыпка пазух местным грунтом. Правда низ стоек выполнялся из а/ц трубы с арм. каркасом, бетонированием и закладной сверху.
Регистр вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет на действие поперечных сил в «SCAD в версии 11.1» the_one Расчетные программы 3 16.12.2009 12:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
