Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования
1) СП действительно не дает никаких рекомендаций по определению к-та Бета_2 при напластовании глинистых и песчаных грунтов. В таких случаях я предпочитаю принимать меньшее значение.
Однако, если "руки чешутся" принять значение Бета_2 по экстраполяции, то я бы разделил длину сваи в грунте на 3 части и осреднил состав грунтов для 3-ех вариантов: I) - только нижняя треть длины сваи; II) - две нижних трети; III) - вся длина сваи в грунте и принял самый невыгодный вариант 2) "Как отражается в формуле (7.25 СП 24.13330.2011) наличие котлована например? Я считаю, что в таком случае в формуле 7.25 нужно принимать "h"(глубина погружения сваи от поверхности грунта около сваи) равное глубине погружения сваи за вычетом глубины котлована." Согласен. "Такую же величину "h" принимать при нахождении fs (среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое)." Не согласен. Дело в том, что при определении f_s Вы пользуетесь данными, полученными "от зонда". Т.е. f_s по сути есть усилие, действующее на боковую поверхность зонда, деленное на площадь зонда, находящуюся в грунте (S_зонда=d_зонда*h_погр.зонда). Стат. зондирование проводят, как правило, до производства земляных работ. Таким образом глубину погружения зонда следует принимать от отметки, с которой производили зондирование (отм. сущ. рельефа, как правило) до отм. нижнего конца сваи после забивки. Формуле 7.25 нужно принимать "h" равным длине части сваи, контактирующей с грунтом ненарушенной "природной" структурой после проведения всех земляных работ. "Подумала все-таки.....и решила принимать коэффициент Бета_2 для такого грунта, в который "села" свая нижним концом". Не согласен. Второе слагаемое формулы 7.25 учитывает работу грунта на боковой поверхности сваи независимо от нижнего конца сваи . Если утрировать, то нижний конец может вообще находиться в пустоте (например, зависнуть в каком-нибудь заброшенном тоннеле), но свая все равно будет работать за счет трения боковой поверхности о грунт. |
![]() Цитата:
Площадь боковой поверхности зонда равна произведению глубины погружения зонда (h_погр.зонда) на длину окружности штанги зонда, т. е S_зонда="ПИ"*d_зонда*h_погр.зонда) Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- B@tman, спасибо за комментарии ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через 33 сек. ----- И не найдете. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Как находится "fs" нам B@tman уже поведал |
Из полученного значения Fd необходимо вычесть несущую способность сваи по боковой поверхности на длине начиная от точки зондирования до дна котлована.
У меня по графикам зондирования на глубину два метра от устья общее сопротивление грунта на боковой поверхности Qs по нулям. То есть график Qs начинается с отметки 2 метра. Отметка дна котлована (природ.рельефа) ниже этой отметки на 0,4...1,2 м в зависимости от точки зондирования. Может логичнее сделать следующим образом: 1)определить по графику зондирования значение Qs на отметке низа проектируемой сваи; найти значение fs=Qs/(HзондUзонд) и f=(бетта2)*fs. Hзонд принимать от отметки, с которой начался график Qs и до отметки низа сваи; 2) определить по графику зондирования значение Qs на отметке дна котлована 3) найти значение fs=Qs/HзондUзонд. Hзонд принимать как в п.1 (если принять от отметки, с которой начался график Qs и до отметки дна котлована, то далее получается ерунда полная ![]() 4) по значению fs определить коэффициент бетта2 и найти f=(бетта2)*fs. Получается небольшая величина f. 5) из ранее вычисленного f (см. п. 1) вычесть f, вычисленное в п. 4. 6) Определить "fhu", где h-длина сваи "в грунте". Определить частное значение пред сопротивления сваи Fu. Пп. 1-6 выполнить для каждой точки зондирования. Далее производим статистическую обработку и вычисляем Fd. Или я не права?Ваш комментарий,Boris_1, вызвал сомнения.... У меня все "впритык" получилось, а теперь вот засомневалась ![]() |
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- В чем сомневаетесь? Давайте вместо Fd напишем Fu (немного описался ранее). Теперь сомнения пропали?) Сначала разберитесь в сути зонда 1 типа. Как разберетесь, сразу поймете как считать. ----- добавлено через ~8 мин. ----- У зонда II типа измеряется удельное сопротивление грунта на муфте трения fs и представляет собой сопротивление грунта на коротком участке боковой поверхности – муфте трения, отнесенное к площади боковой поверхности этой муфты трения. У зонда I типа измеряется общее сопротивление грунта на боковой поверхности зонда Qs и представляет собой сопротивление грунта на боковой поверхности всей заглубленной части штанги. Поэтому я и написал:
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.04.2015 в 05:44. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
