Какое требуется оргстекло при заполнении оконного проёма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое требуется оргстекло при заполнении оконного проёма
Непрочитано 31.08.2023, 15:11 #1
Anrika
Исходя из требований безопасности на объекте требуется установить внутренний технологический оконный проём из оргстекла.
Как понять оргстекло какой толщины будет достаточно или как рассчитать правильно расстекловку проёма для разных толщин оргстёкол.
Изначально проём 5х1,5м (lхh). Предполагаем расстекловку на 3 секции размерами 1,6х1,5м. Достаточно ли будет оргстекла толщиной 4мм или требуется взять больше?
Есть ли какая-то универсальная схема, что при толщине Х проём не более 1м по любой из сторон или не более 1м2?
И да я обратилась в фирмы которые делают подобное заполнение проёмов, но они либо динамят, либо тормозят с ответом, а заказчик в проекте просит указать.
Непрочитано 01.09.2023, 13:03
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А что за производство?
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 01.09.2023, 17:13
Taracka
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
А из этих требований нельзя вывести толщину? Почему оргстекло?
Taracka вне форума
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» eilukha Прочее. Программное обеспечение 0 02.10.2017 18:26
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб ЛеонидK Поиск исполнителей 0 08.07.2017 14:46
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты maxx657 Железобетонные конструкции 13 17.09.2014 19:54
