Чем нормируется расстановка колесоотбойников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Чем нормируется расстановка колесоотбойников?
Непрочитано 01.09.2023, 13:47 #1
Stierlitz
в данном конкретном случае - подземная автостоянка на легковые автомобили среднего класса.
всегда делал 1300мм от стены, норм не знаю. У меня они встают на деформационный шов в полу - ясно дело, что их тут ставить нельзя
Непрочитано 01.09.2023, 14:45
2 | #2
Alkor527
Пермский край
Габаритами автомобилей, которые туда поедут.
Для газели фургона например (которая тоже считается легковым автомобилем) расстояние от оси колеса до бампера в районе 1600 мм.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2023, 17:23
Stierlitz
ну я указал - "автомобили среднего класса" по СП 113
такие и поедут, так и будет проверять экспертиза
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 17:34
DS1974
Вы вопрос сформулируйте для начала. Чего хотите достичь?
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2023, 06:39
Stierlitz
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
по известным мне нормам, отбойник встает на деф.шов, что конструктивно не допустимо. можно ли его подвинуть? если да, то на какие нормы опираться?
Непрочитано 02.09.2023, 15:08
csp
Offtop: ТС исписался. Отпуск нужен...
csp вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 16:20
csp
csp вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 19:28
DS1974
навскидку:
1. разметку машино-мест сделать так, чтобы колесоотбойники не попадали на деформационный шов
2. вместо колесоотбойников сделать "бампероотбойники" или аналогично функционала устройства
3. перенести деформационный шов
* из-за того, что в среднем классе у всех машин разные свесы и колесная база - примите "условный автомобиль" с удобными вам свесами и под это воткните свои отбойники.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 17:34
Stierlitz
ну как Вы себе представляете - откуда возьмутся такие не типовые отбойники на стройке?
----- добавлено через ~21 мин. -----
гугл не подсказал - что это такое
----- добавлено через ~22 мин. -----
эка Вы - может еще генплан переделать
Непрочитано 06.09.2023, 09:55
DS1974
Если переделка генплана даст нужный комплексный результат - то конечно переделать. Лучше править в проекте, чем долбить в бетоне.
DS1974 вне форума
Нормируется ли наклон стальной подкрановой балки в поперечном направлении? Артур1985 Металлические конструкции 11 05.12.2020 12:41
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Нормируется ли горизонтальная нагрузка на стены изнутри помещений? PoTaS Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2016 19:42
Расстановка пикетов по трассе водопровода. Расстановка колодцев по трассе канализации. jackUAROBEY Программирование 4 11.08.2016 15:38
Где расстановка в SW? Zark SolidWorks 2 17.02.2008 13:51
