ПОС - влияет ли на него сложность КР-решений?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Более того: в особо сложных проектах сам ПОС может влиять на КР. КРовец может придумать такое, что физически реализовать невозможно будет. И при реконструкциях как раз бывают самые замороченные ПОСы с кучей прочностных расчётов (сколько можно демонтировать за одну захватку, чтобы не рухнуло), расчётных временных подпорок, геометрических прикидок (пролезет оборудование или нет), подбор оборудования (что бы дом не сложился под его массой или от его вибрации) и т.п. Но это не всегда так. Если повезёт, то там всё примитивно - пускаете людей, они удаляют старую обделку, делают новую, протягивают коммуникации и т.д. В таком случае это на самом деле "ПОС фигня, переписывается из проекта в проект, там всё стандартно и по нормам". |
Хороший ПОС для сложной реконструкции стоит как 3-5 ПОСов для нового строительства. И требует много внимания. Но он как единорог.
Если соответствующих ресурсов нет, то ГИПу остаётся только делать формальный ПОС. Пообщавшись с заказчиками, я теперь думаю, что если они массаж ГИПу и ПОСу делать не хотят, то пусть едят то, что заказывают. Хотят плохо и дёшево - вот так и делайте. Хотят доплатить дофигища за ПОС - тогда и думайте.
Слишком размыто задан вопрос темы. Что за здания и в чем заключается реконструкция? Экспертиза гос или негос? В общем случае специалисту ПОС достаточно нормальных чертежей смежников, совещания к ним ничего не прибавят (иначе зачем чертежи?). Для исключения косяков у ПОСа должен быть прямой контакт с ГИПом (который в курсе всех мелочей) и КР, возможность задавать любые вопросы.
Стадия П или Р на ПОС влияет как-то?
ПОС разрабатывается на стадии П.
Р разрабатывается после прохождения П экспертизы, соответственно повлиять на ПОС никак не может. Хотя бывали не раз случаи, когда Р столь радикально отличается от решений, заложенных в П, что по итогам приходится делать корректировку КР и ПОС с повторным заходом в экспертизу... Но это порочная практика, скорее свидетельствующая о низком уровне проектировщиков, допустивших такое. |
![]() Ну это нормально и хорошо. Просто это мой кусок хлеба картинки такие переделывать))). Надо больше таких стадий П))).
Попытки что-то оптимизировать (ну или хотя бы сделать невозможное возможным) у таких вызывает приступы эпилепсии... |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Да как оказывается эксперт тоже человек))) и далеко не ангел. Мой последний партнер-заказчик это понял после полугода проталкивания госпроекта. А он не верил. Любая разумная корректировка - плач Ярославны: "у меня смета накрывается, опять переписывать, разжевать и объяснять"))). Приступ эпилепсии. КР, ПОС это хорошо, бумага стерпит, но главное смета. Красота решений хороша в музее современного искусства. А на линии спор простой: за это столько и точка. Нет, иди делай сам, но дипломатично надо сказать))).
А бывают и такие построенные. Не работающие и к этому неспособные в принципе. Один такой знаю (наши участвовали в их судах экспертами), другой - сейчас постороенный но "недееспособный" (выяснилось на ПНР) пытаются как-то запустить (проектировали знакомая контора, обращались потом насчёт помочь но там косяк 100% и лучше не признавать, а смр-подрядчик тоже некоторые моменты упустил, тем проектировщики сейчас и отбиваются, пока, в надежде что подрядчик переделает сам, мунципалы и сми топают ножками, - и так оно и варится уже где-то год). Но тоже, успешная ГЭ! Притом довольно злобная, судя по отзыву ино-регионных. |
Если юридические сложности, тогда надо делать ПОС как надо и брать на себя издержки.
У вас есть в кармане лишние 2 цены ПОСа, чтобы добавить к вашей цене ПОСа и сделать хороший ПОС ? Или тупо некому ? В чём проблема то ? Да, в хорошем ПОСе для сложной реконструкции, должно быть чёрта в ступе и всё на него должно быть завязано. КР идёт лесом переделывать свой КР раз 10 пока не согласует с ПОС и не учтёт все их задания. ПОС в таком объекте наравне с ТХ по важности. И делать его должен не студент. В СПб таких матёрых по ощущениям десятки людей. Реально много. Богатый выбор. Offtop: Вон в рекламе сайта постоянно кто-то посы ищет. Наверное, за 10 лет уже 100% заматерел на этом. Хотя не знаю. Но на это можно положить типа авось, как все и делают. И тогда вот описанные выше приключения с авось. Например так в ТЭЦ, сложных корпусах промки. Где ТХ на ТХ и сверху тоже ТХ. И тупо негде и никак. А ещё надо сраться с заказчиком за окна и зоны в производстве. Это лютое говно. Зачем вам в него влезать, если все слезают и самому заказчику оно, по его мнению, не нужно ? Унижение себя за свой счёт чужим дядей-заказчиком, который даже не понимает зачем это всё ? Если опытный заказчик захочет хороший ПОС, то он сам должен прийти, принести кучу денег и назначить свою лишнюю проверку ПОСа и ПД с этой точки зрения. А то они хотят всё и по умолчанию. Так оно не работает. Так только студенты формально ПОСы пишут. Там есть в наличии. В следующий раз в сложном случае или не берите ПОС или берите за него много денег, а желательно оценить трудоёмкость ПОС заранее. Может статься, что для него понадобится антигравитатор или временные здания/сооружения. И вот кто и на что их будет проектировать ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2023 в 11:15. |
Вопрос о возможности комбинирования стальных и железобетонных конструкций и проблем реализации таких решений | omigo001 | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2018 11:14 |
Альбом технических решений шифр м 24.5/08-14 | Zianid76 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.11.2014 00:50 |
Заказчик поручил мне сделать временное ограждение стройки (из профнастила). Какие мне документы/разрешения от него нужны ? | drill_man | Технология и организация строительства | 10 | 21.10.2013 11:45 |
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.10.2008 19:07 |
