SPDS для AutoCAD2008
respect тавтология |
sheinik, по-моему, под 2008-й можно руками подгрузить СПДС, за компанию поменяв свойства ярлыка AutoCAD'a. Подгрузка руками (насколько я помню) сводится к вызову _.appload и загрузке mcsLoader.arx и ручной же загрузке меню spds_menu.mnu. А в свойствах ярлыка можно прописать нечто типа
--- Добавлено: а если попробовать версию "повыше"? По-моему, последние сборки уже корректно видят AutoCAD 2008...
В этой ветке не нашел описания установки, поэтому решил поделиться с участниками.
Цель: имея установленный ACAD 2008 (например русский релиз 419), необходимо установить СПДС 4.0 (перед инсталляцией не находит автокад). 1. Запускаем утилиту редактирования реестра: Win+R, regedit <enter> 2. Находим ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419] 3. На всякий случай делаем с нее копию: Выделяем значок "R17.1", выбираем меню Файл-Экспорт, сохраняем на диск. 4. Переименуйте каталоги R17.1 и ACAD-6001:419 на R17.0 и ACAD-5001:409. Кроме этого возможно потребуется изменить некоторые значения параметров аналогичным образом (6001 на 5001) в каталоге ACAD-6001:419. 5. Установите СПДС. 6*. У меня при первом запуске СПДС не был найден профиль, и мне пришлось его создать (см. вложение). 7. На всякий случай я импортировал обратно в реестр исходную ветку 2008 автокада, он загружается, но меню СПДС в программе не наблюдается. 8. Теперь согласно рекомендации Алексея Кулика поправим параметры ярлыка СПДС на рабочем столе: "C:\Program Files\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\CsAcIntegrator.exe" -r -a "AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419" -p "SPDS 4" -c -g "СПДС GraphiCS 4.0" 9. Готово. Последний раз редактировалось kjkj, 08.02.2008 в 12:40. |
Надо уточнять у реселлеров возможность перехода с СПДС 4.0.* на 4.1.*. Насколько я знаю, внутри одной линейки обновления вроде бы бесплатные.
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
А зачем? Скачиваешь обновление с оффсайта и все. Не нужны реселлеры. Вернее, не обновление, а последнюю сборку.
(с) Чем шут не чертит |
Всем привет я последовал совету kjkj, вроде бы все получилось, но при вводе кода в свойства ярлыка система пишет ---------------------------
Ошибка при работе с ярлыком --------------------------- Задано неправильное имя для рабочей папки ""C:\Program Files\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\CsAcIntegrator.exe" -r -a "AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:409" -p "SPDS 4" -c -g "СПДС GraphiCS 4.0". Проверьте, существует ли такая папка и верно ли указан к ней путь. --------------------------- ОК --------------------------- посоветуйте что делать дальше |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
