Метод Intersect в плагине C# под Ревит не создает пересечение коллекций. Подскажите, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Метод Intersect в плагине C# под Ревит не создает пересечение коллекций. Подскажите, почему?
Непрочитано 05.09.2023, 10:39 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
В "selects" - текущий выбор юзера. В "rebarAlls" - коллекция объектов модели, отфильтрованная по определенным параметрам. Обе коллекции содержат элементы, проверил по id - пересекающиеся элементы есть. Отчего жеж итоговое rebars.count у меня всегда получается ноль? : )
[Выделить все]
UIDocument uidoc = cmdData.Application.ActiveUIDocument;
IList<Element> selects = uidoc.Selection.GetElementIds().Select(x => doc.GetElement(x)).ToList();
IList<Element> rebarAlls = GetRebarElements(doc);
string str1="";
foreach (Element element in selects)
  ElementId id = element.Id;
str1 = str1 + id.ToString() + "\n";
str1 = str1 + "\n" + "\n";
foreach (Element element in rebarAlls)
rebars = selects.Intersect(rebarAlls).ToList();
TaskDialog.Show("RebarSketch", str1);
List<Element> GetRebarElements(Autodesk.Revit.DB.Document doc)
  List<Element> rebars = new List<Element>();
  FilteredElementCollector colRebar = new FilteredElementCollector(doc).OfClass(typeof(Rebar)).WhereElementIsNotElementType();
  rebars.AddRange(colRebar.ToElements().Where(x => x.LookupParameter("ЭскизВкл").AsInteger() == 1).ToList());
  FilteredElementCollector colRebarC = new FilteredElementCollector(doc).OfClass(typeof(RebarContainer)).WhereElementIsNotElementType();
  rebars.AddRange(colRebarC.ToElements().Where(x => x.LookupParameter("ЭскизВкл").AsInteger() == 1).ToList());
  FilteredElementCollector sc = new FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_StructConnections).WhereElementIsNotElementType();
  rebars.AddRange(sc.ToElements().Where(x => x.LookupParameter("Форма") != null));
  return rebars;
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 05.09.2023, 11:39
trir
возможно потому что это разные объекты
Находит пересечение множеств, представленных двумя последовательностями, используя для сравнения значений компаратор проверки на равенство по умолчанию.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 12:00
AlexV
Инженер
С-Пб
Но как они могут быть разными, если element.Id одинаковые?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 12:20
1 | #4
trir
разные транзакции - разные element, это ведь просто обёртки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 13:15
AlexV
Инженер
С-Пб
А, понятно.. блин, то есть Intersect ом их так просто не поженить.. : D
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 13:39
trir
можно получить список Id как int и работать с ними
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 15:05
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот так сделал, вроде работает..
[Выделить все]
using Autodesk.Revit.DB;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ME.Functions
    public class ElementEqualityComparer : IEqualityComparer<Element>
        public bool Equals(Element x, Element y)
            if (ReferenceEquals(x, y))
                return true;
            if (x is null || y is null)
                return false;
            return x.Id == y.Id;
        public int GetHashCode(Element obj)
            return obj.Id.GetHashCode();
rebars = rebarAlls.Intersect(selects, new ElementEqualityComparer()).ToList()
Offtop: спасибо 2м форумам и одному жпт-чат-боту : D
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.09.2023, 15:58
iliorik
Как я понял твой макрос должен выдать id элементов армирования, которые находятся в выбранном элементе.
Видимо Rebar не совсем элементы. ElementIntersectsElementFilter тоже тут не сработает
Посмотри решение по ссылке - https://www.revitapidocs.com/2017.1/...c02c2769d7.htm
Без преобразования в GeometryObject и Curve мне кажктся не обойтись
Еще можно через rebar_element.Local as LocalPoint попробовать. Но там тоже поколдовать придётся
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
Последний раз редактировалось iliorik, 05.09.2023 в 16:00. Причина: уточнил задачу
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2023, 18:38
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Offtop: "Мопед " макрос не совсем мой. Я только объявление часть кода переписываю.
"id элементов армирования, которые находятся в выбранном элементе" - не, id элементов армирования само по себе мне не нужно - эти строчки я прилепил, что б сравнить id объектов, которые попадают в две разные коллекции (одна - собирается из находящихся в модели элементов категорий несущая арматура и соединения несущих конструкций по фильтрам, другая - выбор юзера). Я думал, что раз id одинаковые, то и объекты тоже. Оказалось, нет.
Мне объяснили, что
"Intersect для корректной работы требуется чтобы в типе были переопределены методы Equals, GetHashCode. Класс Element этого не делает. Значит, нужно создать класс реализующий IEqualityComparer<Element> и передать его в метод Intersect."
Вобщем, класс я такой сочинил, и все вроде заработало, как хотелось.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 11:55
iliorik
Мне объяснили, что
Хорошее решение.
iliorik вне форума
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Подскажите литературу по определение КПУ Mr_Churs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.11.2013 15:39
Подскажите плиз, ести ли программка которая из выбранного элемента чертежа создает новый файл? vkoap Программирование 13 05.06.2013 18:51
Подскажите метод надежной идентификации примитива в чертежа между разными сессиями swkx Программирование 7 06.02.2013 10:40
Подскажите пожалуйста почему не работает этот лисп-код выборки строк из таблиц? lexluther LISP 1 02.09.2009 21:43
