Можно ли поменять допуск отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли поменять допуск отверстия
Непрочитано 08.09.2023, 08:33 #1
Renoa
Здравствуйте, имеется такая деталь. Нужно на нее спроектировать калибр или схему контроля. Подскажите, могу ли я изменить размер отверстия 30-1 на 29+1?
Непрочитано 08.09.2023, 10:06
Сообщение от Renoa Посмотреть сообщение
Зависит от огромного количества факторов.
Непрочитано 08.09.2023, 22:49
Поскольку деталь вы не показали, можем фантазировать сколько душе угодно.
Мне, как артиллеристу, родней пушки... Ну вот и прикинем "...калибр или схему контроля" для ствола пушки 2А42, калибром 30 мм.
Непрочитано 08.09.2023, 23:26
atmex
Машиностроение
Иваново
Почему у отверстия допуск в минус ? Обычно в плюс ! Может ошибка ? Отверстие 30-1 зачем-то надо контролировать ???? Штангелем спокойно мерять можно !
atmex вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:58
Без чертежа гадать можно очень долго.
Непрочитано 11.09.2023, 14:42
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можете. Но результат будет зависеть от назначения отверстия и детали.
+100500
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 06:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А для калибра есть разница между 30-1, 29+1, 29...30?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 07:07
RicoSand
Самара
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Там еще фраза была про "схема контроля". Так что калибр может быть не только пробкой, а комплексный какой-нибудь. Так что надо рисунок смотреть ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 09:32
Tyhig
Ни разу не спец.
Но думается, что конттрольный калибр для ОТК должен быть хотя бы на порядок точнее детали.
И вообще какие миллиметры ? Для 30 мм даже по IT14 будет +-260 мкм, H9 допуск +52...0 мкм...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 12:41
ilyakoni
В минус или плюс брать допуск зависит от назначения детали как я понимаю. В плюсовую посадку берут отверстия валовые, в минус ну это если вам с зазором нужно получить итоговое соединение. Как я понял это не нормируется и выбирается именно из назначения и желаемего характера соединения, некоей детали о которой мы не знаем, ну отверстия и валы это я продолжил тему с 2А42. Надеюсь хоть как то помог
ilyakoni вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 13:27
uraltay
конструктор-механик
Всё это изложено в учебнике "Основы взаимозаменяемости и технических измерений".
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Какими бы ни были меритель и "схема", размер должен быть выполнен в пределах допуска.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 14:30
ilyakoni
Раз заговорили про учебники.
"Наиболее часто по технологическим и экономическим соображениям
используется система отверстия."
Учебное издание
Н.Х. Голыгин, С.Е. Педь, П.В. Дружинин
Основы
взаимозаменяемости
Теперь вы зная на что рисуете допуски отталкиваясь от вышенаписанного(я думаю есть научное объяснение этому где то дальше в пособии, но я не хочу вникать так глубоко) выбираете в минус или все таки в плюс вам нужно.
ilyakoni вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 17:11
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ilyakoni Посмотреть сообщение
Объяснение преимущества системы отверстия очень простое: вал проточить-подогнать под отверстие гораздо проще, чем точить-подгонять отверстие под вал.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 07:26
MOHCTPuK
Именно для данного размера и поля допуска ничего не изменится с точки зрения исполнительных размеров калибров, но при других полях допусков и номинальных размерах исполнительные размеры калибров будут отличаться.
MOHCTPuK вне форума
Как можно и нельзя проводить анкеровку стыков монолитных колонн и балок Tsvanton Железобетонные конструкции 17 03.09.2023 10:31
Можно ли поменять марки на модели advanced steel Dmitry_eagles Advance Steel 19 27.08.2021 14:25
1. Обновление болтов вручную. 2. Отверстия одного узла создают новые деталировачные элементы LoSD Advance Steel 0 05.10.2020 09:33
Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы? alena_po Машиностроение 33 02.09.2020 09:49
