Степень огнестойкости соседских зданий
Есть. Обследование называется. Официальное, с отчетом. Но при условии, что соседи пустят обследователей в свои здания - могут лесом послать (так же, как и Вас). При отсутствии обследования самостоятельно назначать что-то, отличное от V степени, чревато. Будете виноватым при любом возможном ЧП и в экспертизе нормальной не обоснуете.
![]() Получается, что в более-менее плотной застройке по любому нужно делать обследование окружающей застройки. Но опять же, а если не пустят обследователя? Управление архитектуры или росреестр не сможет предоставить такую информацию? Был у кого такой опыт? |
В техпаспортах на здания должна быть информация о конструкциях, но в общем виде. Управление архитектуры обычно такой информацией не обладает и выдавать её не обязано. И, например, даже если в паспорте указаны металлоконструкции, то не указано наличие/отсутствие огнезащиты. Без огнезащиты любое здание из металла максимум на IV степень огнестойкости тянет. Тем более, никто не скажет, когда эта огнезащита обновлялась (и обновлялась ли вообще). Кроме того, на огнестойкость влияет степень износа. Если в ж.б. плите защитный слой осыпался и арматура торчит, то REI 45 у неё уже не будет.
Сам по умолчанию принимаю в таких случаях V степень, предупреждая об этом Заказчика (если хочет - пусть договаривается с соседями и заказывает обследование). |
- это для жилых и общественных, но аналогичные и для промок в п.6.1.3.
Можно было бы воспользоваться, если бы не V степень соседей ![]() Это самое прекрасное. На вопрос "почему же не идете тогда к ним?" - после них балки провисли и ввести в эксплуатацию не получается ![]() |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? | Проектировщик_ск | Пожарная безопасность | 3 | 27.03.2018 17:00 |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Как определить степень огнестойкости здания? | Свой_в_кульман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2011 11:48 |
