Учет нагрузок по СП 371 при расчете горизонтальной опалубки
Не такая уж это и "куча" - всего-то треть кубометра бетонной смеси на квадрат. |
Нужно на всю площадь. Засунули вибратор, а они разные бывают. И пошло стучать по арматуре, опалубке, хотя и нельзя это делать. Даже если правильно делать, все равно булькает смесь.
Сбор и задание волновых нагрузок на береговое здание в водохранилище , СП 38.13330.2018 | igor.cam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.03.2024 11:30 |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Как назначить коэффициенты сочетаний временных нагрузок в зависимости от степени влияния по СП 20.13330 в таблице РСУ ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая) | ГОСТ&ОПОКА | Лира / Лира-САПР | 9 | 08.09.2021 17:47 |
Обсуждение: Варианты ввода ж.б. перекрытия с пользованием несъемной опалубки по профлисту с учетом его жесткости в горизонтальной плоскости в расчетной схеме стального каркаса | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.04.2021 09:01 |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
