Обсуждение: Варианты ввода ж.б. перекрытия с пользованием несъемной опалубки по профлисту с учетом его жесткости в горизонтальной плоскости в расчетной схеме стального каркаса
А связи принимаете конструктивно? |
Может быть совсем и не немного - если временные полезные нагрузки значительны по сравнению с постоянными, при различных неравномерных загружениях можно до примерно +20% дойти (в идеализированной ситуации, если нет постоянных вообще, то можно +25% добиться). Связи - да, конструктивно, труба какая-нибудь, а как еще? Если, конечно, не действуют какие-нибудь существенные горизонтальные нагрузки, там смотреть надо. А если плита не участвует в общей работе здания, то связи вообще не надо задавать. |
На самом деле, плита с ребрами по профлисту является ортотропных материалом (его жесткость в двух направлениях отличается)
Есть два варианта более-менее рабочих варианта 1. Собрать вертикальную нагрузку ручками и посчитать каркас (связи учесть как-нибудь) 2. Профлист учеть ортотропными КЭ элементами, учитывающими разную жесткость во взаимно-перпендикулярном направлениях. Армирвоание профлиста потом придется посчитать "ручками". |
Учитывать диск перекрытия имеет смысл только в сейсмических нагрузках, чтобы лучше эмулировать горизонтальное накопление масс по разным направлениям. Но и в этом случае жёсткость плиты стоит заваливать многократно (я, на основании изучения получаемых эпюр, снижаю модуль упругости в 30 раз, до, ЕМНИП, 100 МПа. Цифру помню, размерность не помню. Но, собственно, я и не говорю, что эта цифра - верная, это чисто моё ИМХО), а так же удаляю участки плиты возле колонны. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
ЩР или ПР на два ввода без АВР с учетом электроэнергии. КТО ЗНАЕТ | yapOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.08.2010 12:01 |
