Актуальные аналоги пакета программ Статика - какие есть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Актуальные аналоги пакета программ Статика - какие есть?
Непрочитано 20.09.2023, 16:41 #1
tigra-18
Какие есть актуальные программы для расчета отдельных конструкций на подобие Статики от Техсофта? Непосредственно Статика не устраивает ценой, а со Скадом как-то непонятно в текущих реалиях.
Непрочитано 22.09.2023, 10:30
Alex Kirov
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- российских немного. Можно СпИн попробовать из Старкона, Нормкад, Гепард-А (узлы металлоконструкций, подкрановые балки), МалининСофт (геотехника, дорого, но сваи - бесплатно), DesCon (бесплатная программа, разработчик есть здесь на форуме, расчет фундаментов), WebCadPro (бесплатно).
Alex Kirov вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 13:07
Alex Kirov
... для прикидочных расчетов можно Base попробовать.
Непрочитано 22.09.2023, 16:06
gliv
абождите Вы с покупкой. После расставания с немцами в фирме непонятное происходит. Сам более 10 лет на софте от них. Сейчас поддержка крайне негативное впечатление производит. на просьбу обновить ключ защиты программы 2020года - отказывает, с обоснованием "необходимости поддержать российского производителя".... сам сейчас в поисках альтернативного варианта расчетного комплекса. Обидно, реально крутой комплекс был.
gliv вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 20:26
koztromich
Так пиратка есть норм считает. сколько не пробовал другого не особо удобно получается расчеты делать. Уж проще тогда WebCadPro использовать.
koztromich вне форума
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.04.2025 12:20
Какие актуальные проблемы в обследовании вас беспокоят newalena Обследование зданий и сооружений 49 31.03.2023 17:41
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
Какие нормативы окромя Eurocode есть в Польше на проектирование APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 11.02.2009 22:30
