Как опирать переходные плиты если у шкафной стенки нету прилива?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Установка переходных плит на верх шкафной стенки нынче не применяется по причине расстройства перекрытия деформационных швов. При опирании на прилив перекрытие шва между опорой и пролётным строением само по-себе, повороты опорного сечения переходных - сами по себе. Устаревшее первое решение давным-давно. Переходные плиты частенько увеличивают наклон в сторону насыпи свыше проектного, в силу целого ряда нарушений технологии строительства как моста, так и подходов. Да и как вы какой-нибудь "маурер" с их анкеровкой впихнёте в переходные, интересно, не говоря о зоне тротуаров. Потому замена шкафных стенок или переделка с добавлением прилива в "старых" мостах практически стандартная процедура. Не закладывайте плохой сюрприз другим.
Ваш типовой не помню. Замена конструкции на шкафную с приливом требует большей ширины ригеля, которой в старых типовых иногда и не хватает. Ищите поновее типовой, хотя, всё равно пересчитывать... |
Добавлю: действующий СП35 предписывает опирать исключительно на прилив:
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? | Tyhig | SCAD | 10 | 27.10.2016 15:49 |
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? | Oberin Martell | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.01.2014 09:12 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
