Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ?
Непрочитано 26.10.2016, 14:17 #1
Tyhig
Добрый день.
* Изменён пост. Научившись чего-то делать разобрался с назначением температурного перепада по сечению элемента относительно его осей.
Ключевые слова: tyhig, назначение перепада температур по сечению элемента в SCAD, перепад температур относительно осей пластин, картинка.
Название: Назначение перепада температур по сечению элемента в SCAD.png
Проектирую горизонтальные протяжённые (53 м длины) ж.б. бункера для приготовления компоста, несколько бункеров 9х9х50 м в ряд.
По сути просто ж.б. коробки в ряд с одной дыркой под ворота.
Проектная документация будет проходить негосударственную экспертизу. Видимо, расчёт будет проверен экспертом.
Больше 50 м длины + нагрев компоста зимой => требуется расчёт на температурное воздействие.
Проще всего разделить все элементы на температурные швы (как в типовых сериях), но непросто сконструировать и интересно выполнить сам расчёт.
Стены стоят на общей фундаментной плите и сверху накрываются общим покрытием.
Фундаментная плита толщиной 400 мм из квадратных оболочек-пластин 400х400 мм.
Основание - ПГС 2 м, ниже хорошие суглинки.
1) Требуется приложить температурное воздействие к фундаментной плите.
Ладно, ещё само воздействие. Это более-менее понятно.
Но как правильно приложить трение основания о фундаментную плиту ?
2) Сила трения равна мю*N (ну или распределяя на P давления на основание). Проблема в том, что силы будут направлены для каждой оболочки плиты в разные стороны. При этом не совсем ясно, где и когда будет реализована каждая сила. Для каждого квадратика модели это расчёты на минуты, а модель большая.
Соответственно огромное желание смоделировать трение путём введения мягких упругих связей по осям х и у в узлах. А по Z пускай скад+кросс сам считает коэффициенты постели. Тогда коэффициенты постели будут некорректно назначены, но, видимо, и фиг с ними.
2а) Тогда как назначить жёсткость таких связей ? Особенно с учётом того, что силы в каждом узле будут разнонаправлены.
Предполагаю такую методику:
получить максимально возможную в бункере деформацию от Т.
Fтр (на 1 узел кв. оболочки плиты) = мю*давление под ФП*сторона оболочки^2
Жёсткость упругой связи по х и у = Fтр / Макс. деформация
Это очень грубо (погрешность порядка 100-200%). Но как можно придумать методику определения жёсткости лучше ?
2б) Большая ли погрешность в коэффициентах постели КРОССА будет от неучёта расширения плиты ? Да и можно ли вообще использовать КРОСС в таком случае ?
3) Нет ли в КРОСС какой-то возможности учесть трение просто коэффициентами постели автоматически ? Вдруг счастье близко ?
4) Что ориентировочно будет дешевле:
4а) разделение бункеров на части размерами по 15-20 м с супершвами против агрессии. Ведь швы будут стоить денег, а сечения также вырастут от разделения конструкции на части (доп. распорки, рёбра и т.п.).
4б) расчёт бункеров в целом на Т и супер армирование от Т.
5) Пришёл к выводу, что в данном случае для расчёта армирования фундаментной плиты необходимо выполнить основание в виде 3-мерных кубиков. Будем стараться.
6) Почитал тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117135
Много думал.
По справочнику Коренева (и рекомендациям по проектированию ... в сейсм. районах) получается Rгрунта=примерно 200 кПа; Cz= 40 000 кН/м3; Cx=0,7*Cz=28 000 кН/м3;
Тогда Кх=Сх*Fфунд=28000*0,4*0,4 (это размеры каждой КЭ оболочки единой плиты)=4 480 кН/м.
При деформациях 10 мм силы от трения должны быть порядка 4500 кгс, при 50 мм будет уже 22 тс сжатия-растяжения. От каждой КЭ плиты. Это очень много.
Кх прикладывается в качестве коэффициента постели С2 к каждому КЭ.
Если считать своеобразно так:
Если срез не происходит, то силы трения меньше f*N. Если срез по контакту фундамент/основание происходит, то в момент среза Сила трения = f*N.
В любом случае (для сложных условий и многих сочетаний нагрузок) ?МОЖНО? принять максимальную силу трения как действующую на фундамент (в запас).
Тогда
Жёсткость упругой связи каждого узла=N*f/деформацию от температурного расширения=(0,5*2,5*9,81+31)*0,55/0,040=600 кН/м
То есть при 50 мм примерно 600*0,05=30 кН / 10 = 3 тс на каждый узел.
Сила прикладывается упругой связью в каждом узле.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2017 в 13:37.
Непрочитано 27.10.2016, 08:58
1 | #2
SergeyKonstr
Это что, единой конструкции не будет? Между пластинами будет зазор?.
это ПОРНОГРАФИЯ.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 11:21
Tyhig
Нет, целая единая конструкция.
это ПОРНОГРАФИЯ.
Тогда так ?
Я не понимаю алгоритм учёта в СКАД такого трения.
Правильно ли будет тогда посчитать для каждой КЭ Кх и прикладывать для каждого КЭ как коэффициент постели С2 ?
И для унификации сделать всего 2-3 значения Кх ?
Но тут же будут сотни тонн-сил на плиту в целом от горизонтальных сил. Армирование будет слишком велико.
Нашёл ещё одну рекомендацию на форуме:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
плита на трении покоя держится от горизонтального смещения по грунту, ну еще грунт засыпки в лоб так сказать помогает. для расчета хватит и первого, в каждый узел плиты ввести кэ56, в нем Rx=Ry= F*(0.5--0.7)*Cz
Тогда:
Общий вес здания составит предварительно 0,4*62*53,35*2,5*9,81+0,3*62*50*2,5*9,81+0,35*50,35*8,5*2,5*9,81+(31+2,2)*(62-0,35*8)*50=157202 кН = 157 МН
Площадь фундаментной плиты = 62*53,35=3307,7 м2
Предварительное среднее давление под подошвой = 157200/3310=47 кПа (видимо порядка 40 кПа в бункере и около 90 кПа под стенами).
В СКАД упругая связь это КЭ51.
F=0,4*0,4=0,16 м2 - площадь
Cz=С1 по КРОСС - коэффициент упругого равномерного сжатия
Допустим в результате КРОСС будет С1 = 5000 кН/м3
Тогда Rx=Ry= 0,4*0,4*(0,55)*5000=440 кН/м в каждом узле каждого КЭ.
То есть на длине 10 м (это 25 КЭ по 0,4 м) при температурных деформациях 50 мм будет 0,05*440*25= 550 кН силы = 55 тс сжатия от расширения.
На грань таких КЭ придётся 55/0,4=137,5 тс/м или 1400 кН/м.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.10.2016 в 11:52.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 11:42
NorthernSky
А пульнуть всю плиту в Кросс почему не нравится?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 11:43
1 | #5
SergeyKonstr
Тогда связи в центре этой конструкции от гор. перемещений (крестом), пущай растягивается (сжимается) во все стороны.
Тогда так ?
В узлах каку нить пружину с жесткостью N/u.
Ну какой здесь может быть алгоритм. Конструкция под температурой старается свободно, например, удлиниться. Если касательные напряжения под подошвой не превосходять мах касат. напряжений, что может держать грунт, то грунт сопротивляется этому свободному удлинению, т.е нескольно тормозит его. Торможение можно оформить в виде упругих связей в узлах КЭ.
Да нет. С2 - это на сдвиг в вертикальном направлении.
Тип файла: docx 31.docx (469.6 Кб, 61 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 11:55
Tyhig
SergeyKonstr, так точек то тысячи. Не буду же я для каждой считать перемещение точки u.
Годится ли такой вариант расчёта жёсткости упругой связи для каждого узла ФПм ?
Тогда:
И все узлы ФПм1 тогда будут иметь упругую связь с одинаковой жёсткостью, что уже неправильно, но иначе никак не посчитать ?
Ну или 2-3 разных жёсткостей в зависимости от С1.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 12:49
SergeyKonstr
Offtop: Лодыр...
Непрочитано 27.10.2016, 12:59
v.psk
Псков
Лодыр...
ятд достаточно для 6-8 групп КЭ/узлов.
если шаг разбивки регулярный то можно просто по фильтру С1.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 13:32
Tyhig
SergeyKonstr, а откуда скан книжки ?
v.psk, SergeyKonstr, так я не понял. Можно ли по моей междуфорумной простой методике считать (0,7*С1) или обязательно ваши логарифмы высчитывать ?
У меня тыщи КЭ, 8 РАЗНЫХ сочетаний температурных нагрузок...
А там в одной формуле даже буковок больше чем я с утра могу осилить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:03
1 | #10
SergeyKonstr
откуда скан книжки
Флорин это.
Это уж вы сами принимайте решение. Если как у Клепикова, то там разные коэф-ты в зависимости от соотношения сторон ф-та.
Это не межфорумная, знаю, что у Клейна, а может и еще раньше.
Тип файла: docx 32.docx (740.5 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 27.10.2016, 15:49
ki-ka
ой
Последний раз редактировалось ki-ka, 27.10.2016 в 16:00.
ki-ka вне форума
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
