Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?
Непрочитано 20.11.2014, 09:46 | 1 #1
SkyFly
Доброго времени суток!
Появился вопрос, как правильно моделировать реакции грунта от горизонтального смещения фундамента в уровне подошвы (фактически трение подошвы)? С вертикальными все понятно: коэффициены постели подбираю в кроссе, а что делать с горизонтальными нагрузками/перемещениями? Во время обучения, говорили "закрепляйте узлы плиты по Х и Y". Сейчас требуется посчитать здание на сейсмику и такой подход кажется грубым.
Пытался обойтись без закрепления, грубо посчитав С1 и С2 в скаде (для дальнейшего уточнения в КРОССе), само собой получил геометрически изменяемую систему по направлениям 1 и 2 (Х и Y).
Возникла мысль замоделировать эти реакции связями конечной жесткости по X и Y, но тогда нужно как-то вычислить значение этого трения (размерность: сила распределенная по площади плиты линейно зависимая от перемещения (т/м^2)*м=т/м).
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Непрочитано 20.11.2014, 10:17
2 | #2
SergeyKonstr
В сейсмике применяют коэ-ф-т горизонтальной жесткости =0,7*Сz, если не происходит среза ф-та по подошве.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 10:29
SkyFly
Прошу прощения, а не могли бы вы дать ссылку на нормы/литературу, где можно подробнее ознакомится с этим методом?
SkyFly вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 11:10
1 | #4
roman111
Можно посмотреть нормы по фундаментам машин с динамическими нагрузками.
Старый СНиП именно туда отсылал при расчете жесткости основания.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 11:22
1 | #5
SergeyKonstr
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
....не могли бы вы дать ссылку....
Вот, что первое в голову взбрело...
Тип файла: rar Doc1.rar (1.44 Мб, 426 просмотров)
Непрочитано 20.11.2014, 11:35
1 | #6
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Применяю КЭ 56
Одноузловой КЭ упругих связей
Данный одноузловой КЭ применяется для введения упругих связей вдоль и/или вокруг глобальных или локальных осей координат узла. Этот элемент объединяет в себе шесть КЭ типа 51.
С помощью этого КЭ можно смоделировать полное защемление узла.
Усилия, полученные в этом КЭ, соответствуют реакциям в узле.
Расчёт жёсткости - во вложении.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 13:06
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Этот коэффициент обозначает трение бетона по грунту. Принимают 0,7 как для трения фп по подготовке. Если подготовки нет, то нужно принимать в зависимости от грунта.
Название: трение бетона.PNG
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 13:11
SkyFly
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Применяю КЭ 56
Мне кажется 51 сюда гораздо лучше подходит, зачем моделировать односторонние связи то? В одну сторону подошва поехала — трение есть, а в другую — нет? Как он объединяет в себе шесть КЭ 51 я не знаю, мне кажется это просто разные по своей сути элементы. Реакции в узлах можно высчитать по перемещениям узлов, произведением перемещения на жесткость.
Огромное всем спасибо за ответы, картина начинает проясняться, а то даже не знал откуда начать!
SkyFly вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 13:23
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
SkyFly, В КЭ56 вы назначаете вычисленную жёсткость для Х и Y. Остальные остаются =0.
В КЭ51 можно только в одном направлении задать жёсткость.
Последний раз редактировалось CRISTOFF, 20.11.2014 в 16:39.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 14:02
SergeyKonstr
К #6 - это для длительных нагрузок.
К #7 - Выражение "Горизонтальная сила=Вертикальная сила*коэ-т трения" премещений не дает.
Непрочитано 20.11.2014, 14:23
roman111
Не совсем. Я прочитал раздел книги (по которому выполнен расчет) там есть пояснения для расчета жесткости основания для кратковременных нагрузок (фундаментов машин с динамическими нагрузками).
roman111 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 14:26
skam
Что значит горизонтальная сила=вертикальная сила "к-т трения" перемещений не дает? Значение Rx, Ry определяется по формуле: f*Aкэ(грузовая площадь примыкающих пластин к узлу)*C1. f обычно принимают 0,7 как для трения жб по подготовке. При этом в сейсмике надо следить чтобы перемещение кэ-56 по Х, Y не превышали 5-10мм.
skam вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 14:38
roman111
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Потому что для расчета перемещений нужно знать деформационный характеристики грунта, а не только величину нагрузки. А если умножить вертикальную силу на коэффициент трения. то получите несущую способность на сдвиг, но точно не перемещения. Вы на размерность посмотрите, вы силу на безразмерный коэфф. умножаете, получаете размерность силы (т, кН, кг).
То есть Вы получите [Rx, Ry] предельно допустимые, а для расчета усилий в конструкциях здания нужно правильно задать жесткость т.к. она будет влиять на результаты расчета.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 14:59
skam
Ясно, спасибо за разъяснения.
skam вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 15:44
SergeyKonstr
roman111.
В #10 не верно выразился, следовало бы сказать "для статических нагрузок"Offtop: Хотя модуль в 5 МПа вряд ли не длительный...
Эту формулу Клепиков рекомендует при уровне касательных напряжений =0,5*предельных, иначе зависимость гор. перемещений от нагрузки не линейная.
skam.
Коэф-т трения нужен для определения предельных касательных напряжений по подошве фундамента, например из формулы тау=р*tg фи+с, где tg фи - коф-т трения. Прежде чем применить податливость на гор. перемещения, нужна проверка, чтобы подошва ф-та не срезалась по контакту с грунтом, а лишь только имела сдвиг на грунте.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 16:46
SkyFly
А что мешает сделать так?
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 22:33
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
А это в какой программе? Подозреваю, что автоматически генерируются КЭ-51 в том количестве, сколько задано жесткостей, отличных от нуля.
----- добавлено через 25 сек. -----
Scad что ли?
В ЛИРЕ для КЭ-51 можно назначить жёсткость только по одному направлению, для КЭ-56 - для любого из шести направлений.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 01:18
Poreth
Применяю КЭ 56
Коэф жесткости выходит разный по Х и У? Т.е. а/б будут разные, я так понял.
Как Кх считать при сложной форме здания - например буквой С?
За три года никуда прогресс не шагнул в сторону автоматизированного расчета?
Досталась по наследству заглубленная автостоянка. В ней есть концевой участок длиной метров 30, шириной 8м и заглубленый на 8м. Вот и возник вопрос, а не сдвинет ли её куда? Не повернет? А если сдвинет/повернет - упрётся она в высотку и остановится, или еще что?
Poreth вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 04:42
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
По итогу, может кто-то предварительно подытожить алгоритм для скад? (Doc1 от уважаемого SergeyKonstr открыть не могу)
PS SergeyKonstr, особенно к вам обращаюсь
PSS хммм, из #5 на компьютере тоже не открывается файл, сможете перезалить в другом формате?
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 08:22
roman111
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если нужно посчитать прочность грунта на сдвиг, то есть формулы СНиПов (вертикальная нагрузка на коэф. трения) - это для того что бы понять сдвинет или нет.
Если нужно ширину деф. шва между фундаментами (в том случае если прочность на сдвиг обеспечена), то можно посчитать все здание как единый элемент.
roman111 вне форума
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями Vasya constr Основания и фундаменты 17 11.04.2012 19:39
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте! Skiv Основания и фундаменты 19 24.02.2011 14:56
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31
