Как оценить стоимость КР при реконструкции пром.?
Нужен толковый ГИП, который сам умеет делать раздел КР (и расчеты), который потратит день на анализ задания и распишет, сколько и каких чертежей должно получиться в КР, посчитает, сколько человеко-часов на это нужно среднему конструктору, добавит на неучтённые сложности процентов 20-30% времени (с учётом того, что реконструкция - надо добавлять побольше, реконструкция всегда гемор). Далее уже чистая бизнес-математика - сколько эти человеко-часы стоят в вашей фирме с учётом всех налогов и допрасходов, и добавляете к этой сумме прибыль и риски.
Впрочем, раз вы отдаёте КР на сторону и не собираетесь ничего менять, то в вышеописанной схеме нужен только ГИП/конструктор, который сумеет оценить сроки проектирования, а вот цену уже должны предлагать вам. Вы даёте нескольким подрядчикам задание, они в ответ выдают, за сколько времени и денег они смогут сделать это. Далее выбираете. ГИП/конструктор в вашем штате должен проверять ход выполнения и качество работ, ездить на обмеры, заказывать обследования. Последний раз редактировалось Komplanar, 24.09.2023 в 14:40. |
Поняла направление. Думала почему-то, что КР это такая штука, в которой много всего сидит и чётко спланировать это на старте невозможно. Тогда задача легче - найти грамотного упр.КР, имеющего свободный день, - это не то же самое, что найти свободного "прямо сейчас" на неделю-другую. По сути, это некая консультационная услуга, стоимость которой примерно можно понимать в зависимости от того, к кому за ней обращаются. Дальше, понимая сколько чертежей/часов/какой спец/какого уровня - я уже и сама примерно проценю. |
Не. Я выше написал, но повторю. Важно не только разово определить объём чертежей, нужно контролировать процесс, а контролировать процесс должен опять же профильный спец. Это не разовая консультационная услуга, это либо "сопровождение" от высококлассного специалиста, как подработка, либо содержание в штате профильной единицы, которая будет ещё и делать часть проекта. Может согласиться какой-нибудь матерый проектировщик на пенсии, в качестве подработки. Так же конструктор вам нужен ещё и для наброски решений. Я вот не понимаю, например, как вы принимаете решение, что вам нужны площадки, входы, фундаменты, если у вас КР-ом никто не занимается в принципе?... А на нормы кто проверяет? Кто "клятву ГИПа" ставит?
А вот фундаменты - КР. Последний раз редактировалось ООO, 24.09.2023 в 15:26. |
А. Т.е. вам нужно, чтобы КР/АР был выполнен сторонней фирмой со всеми обязательствами и допрасходами на обследования/исследования. Ну, собственно, ничего не меняется, вам нужен человек, который сможет оценить объём работ и потом контролировать процесс выполнения. Либо сторонний спец, либо в штате - это уже смотрите сами. А имея хорошее задание, фотографии и график выполнения работ, вы уже можете просто закинуть задание нескольким фирмам и пусть стоимость озвучивают они вам, а не вы им. Так найдете двух-трёх проверенных подрядчиков и вернетесь к рутине.
ООO, интересно, как ваша организация выставляет цену за полный комплекс проектных работ, если не может сориентироваться, сколько стоит КР?
Скорее всего, вы ориентируетесь на общие показатели здания (тот самый «метр»). Тогда почему конструктор не может на него же ориентироваться? «Метр… за такие-то элементы» - нет такого. Для вас самое простое - разослать предложение нескольким исполнителям и собрать какую-то статистику. |
Ну сколько можно...
![]() КМ, КЖ это комплекты рабочих чертежей. На трудоемкость. Стоимость минимальная = затраты по трудоемкости исполнителей*1.3*Кнеопр. Кнеопр. может быть от 1.2 до 2.5, в зависимости от адекватности заказчика. Иногда, к стоимости приплюсоываем плату за косяки заказчика в прошлом по оплате, иногда - отнимаем, если были косяки за нами. Это всё - без СРО от нас, этапность, экспертиза - обсуждается отдельно. |
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- А для себя, то что нашими силами, рассуждаю просто. Есть люди на зп и прочие "содержания". Есть время работы над, планируемое. Умножаем его на 1,5-2 (на "не рассчитала"), получаем что нужно за себя. Есть стоимость внешних ресурсов (это когда по аналогии с КР - есть главный КР, а есть те кого он принял - но он представляет примерно сколько стоят эти люди чтоб не рассчитывать на халяву а гарантировано найти), плюсуем. Добавляем на "ответственность" и прочий гемор. Далее смотрим получается ли к этому добавить маржу и чтоб не совсем было борзо. Смотрим на результат/ реакцию и т.п. А также от разных других факторов. По внешним "чёрным ящикам" (это когда некий комплекс отдаётся кому-то целиком, без ковыряния в его внутрянке) - просто изначально на берегу договариваемся с тем, кто будет это делать, если это посторонние люди, то через КП (с принаками оферта-акцепт), если с кем съеден пуд соли - то и по смс вполне ок, главное чтоб не только на словах, чтоб было одинаковое понимание и фиксация какая-то а не помню-забыл. Поэтому необходимости посчитать чужие работы не возникает в принципе. Конечно, работа "а чего так дорого нам ведь это не согласуют" и т.п. имеет место, как и наоборот в другую сторону, но.) ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
А как без этого ведомости для сметы считать? |
Как оценить стоимость восстановления эстакады | Валериан | Обследование зданий и сооружений | 10 | 16.01.2016 18:50 |
Нужно оценить объем работ и стоимость проекта сетей связи | Инзиля | Электроснабжение | 1 | 02.10.2015 09:47 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
Сметная стоимость оборудования | Валериан | Прочее. Отраслевые разделы | 78 | 31.03.2011 15:28 |
