Пучинистость водонасыщенных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пучинистость водонасыщенных грунтов
Непрочитано 25.09.2023, 07:47 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нигде не нашел однозначного пояснения...
В общем, Wsat обычно колеблется в районе 0,4. Вода увеличивается при замерзании на 9%. Получается, что при замерзании водонасыщенных грунтов они увеличатся в объеме менее чем на 4% - то есть, будут максимум слабопучинистые вне зависимости от состава и пр.
Или же водонасыщенных грунтах при замерзании поровой воды все равно возникают условия для миграции дополнительной влаги?
Непрочитано 25.09.2023, 09:39
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 28622-2012 п. 7.5.
ГОСТ 25100-2020 табл. Б.24.
СП 34.13330.2021 табл. В.6.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2023, 10:16
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Собственно и что? Эти пункты лишь повторяют сказанное мною выше
И как пункт описывающий техническую сторону проведения испытаний отвечает на вопрос
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 11:05
Атрибут
Ижевск
Бред.
Для не инженера никак.
ГОСТ 25100-2020 п. 3.22.
СП 116.13330.2012 п. 3.6.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2023, 12:17
Axe-d
иллюстратор
Ну вот и видно, что вы объяснить не в состоянии...
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 12:35
Podpolie
Ответы Вам могут дать геологи, а нормы призывают к мероприятиям.
http://www.buroviki.ru/moroznoe-puchenie-gruntov.html
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2023, 12:40
Axe-d
иллюстратор
Ну, собственно, на них и был расчёт
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 17:52
Tyhig
По слухам с форума есть много исследований ленинградской школы пучения. Мне рекомендовали конкретные книги, поищите по форуму поиском.
При замерзании фронт замерзания идёт вверх. При этом фронт подсасывает влагу из верхнего незамёрзшего грунта. Получается, что воды во льде больше, чем было в порах. К тому же, наверное, многое зависит от скорости фильтрации воды в бока, ещё куда-то.
Из-за описанного вами, например, учёные считают пучинистым песок в "стакане", когда воде некуда быстро деться.
Например, обратную засыпку из песка в глине.
Но это личные мнения. Не пошло в нормы. Просто научный факт. Из-за сложности природы работающий по разному.
Из-за сложности процесса пучения геологи выдают некие идеализированные данные по своим нормам по испытаниям и мы их используем. Это имеет какое-то отношение к реальности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 18:08
MAG37
А вот песок начиная со среднего считается непучинистым грунтом
А вот если в этом песке вода стоит (просто УГВ или в глинистом грунте верховодка) - ну например народу нас любит песчаные подушки делать под фундаменты в глинистых грунтах - что там с пучением будет?
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 10:02
2 | #10
Podpolie
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вспучит))). И красиво если веса пригруза верхнего строения не хватит.
Я видел 2-а раза такую картину. Один на стр-ве жилого комплекса, а второй на стр-ве автосалона с сервисом. В обоих случаях дно котлована было выше УГВ в мелких-средних песках на 0.5м. На иглофильтровом водопонижении с экономили. Там подснять чуть-чуть - иголки 3-5метров. Нам не дали подзаработать. Сваи, шпунты сделали, а тут авось сказали проскочим, пока же тепло. Ну и как всегда бетонные подготовки впереди паровоза на больших площадях. А морозы от минус 15 вдарили. На жилом комплексе поднятие подготовки - холмы визуально свыше 10см, а вот на автосалоне меж свайных ростверков такие пошли амурские волны.... Причем подготовка была 150мм с армированием дорожной сеткой. Поломало все, что не было пригружено силовой плитой. Жалко фото пропало. Мелочи дачестроя это нормально, повсеместно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 10:50
MAG37
Странно что что в нормативах это не упомянуто. Часть грунтов непучинистые и точка, без всяких оговорок
MAG37 вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Какие имеются способы "усиления" водонасыщенных грунтов? erikbond Обследование зданий и сооружений 10 19.08.2014 20:14
Учет водонасыщенных грунтов в программе Кросс Marsio SCAD 3 26.11.2012 10:29
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
