Что означает выделение красным в SCAD ?
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Привет!
Тебе программа в результатах выполнения операции пишет, что сечение не проходит Либо по поперечке, либо по наклонной полосе, либо превышен максимальный процент армирования. Т.е. по нормам заармировать не может. Мяса мало!
Все что не делается, то не делается |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Рассуждайте логично.
Расчет который Вы запускаете называется Подбор арматуры. Т.е. после всех вычислений должная получиться в итоговом ответе арматура (сначала в идеале площадь). Красный цвет означает, что для данных элементов Ваши исходные данные от ранее выполненного расчета всей схемы не совсем подходят под Ваши условия. Т.е. Скад вроде как арматуру и нашел, но впихнуть её в Ваши габариты сечения и марку бетона ну никак не получается. Вывод - надо как-то по другому задавать исходные данные. Здесь много вариантов для полёта фантазии. Это могут быть группы, это может быть изменение конструктива схемы, это может неправильные нагрузки, это запросто также может быть и ошибочный пункт из норм. |
И считаешь не правильно
Крановую нагрузку задавай крановой, а не постоянной и надежность по нагрузке посмотри. Отдельно делай загружение на вертикальную и отдельно на тормоза для каждого крана отдельно. Сочетание кранов должно быть Класс арматуры поставь А400, если по серии проверяешь. А500, если новая колонна Поперечку заведи в расчет И если одну колонну считаешь, посчитай в физнелинейности
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? | Constructor_AS | SCAD | 0 | 04.08.2020 12:07 |
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр | Нубий-IV | Готовые программы | 10 | 10.06.2020 12:41 |
Пульсационная составляющая ветра в SCAD | rinatd | SCAD | 5 | 19.02.2018 11:56 |
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? | Sokrat | SCAD | 3 | 11.11.2016 19:37 |
Выделение элементов в SCAD | Homel | SCAD | 1 | 29.07.2013 13:41 |
