ПК ЛИРА-САПР2022 (R.1.1) Продольное усилие My в КЭ не равно Ny·e в капители с применением АЖВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК ЛИРА-САПР2022 (R.1.1) Продольное усилие My в КЭ не равно Ny·e в капители с применением АЖВ
Непрочитано 25.09.2023, 12:54 #1
melisey
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
Здравствуйте. Замоделировал три варианта плиты капители колонны - с использованием АЖВ, без учёта несоосности (без АЖВ/АЖТ) и с АЖТ. Для вариантов АЖВ и АЖТ появляются мембранные усилия Nx, Ny. Полагаю. что это связано с учётом эксцентриситета между плоскостями плит (основная плита 220 мм, капитель 300 мм, e=(300-220)/2=40 мм).
По идее продольное усилие в конечном элементе можно вычислить по формуле My= Ny·e. Однако по моему расчёту так не получается. Прилагаю файл ЛИРА-САПР и две картинки.
1. Почему возникают для капитель с АЖВ и АЖТ мембранные усилия Nx, Ny?
2. Где я ошибся при расчёте в формуле My= Ny·e?
Скачать модель можно по ссылке.
ID:	258918  Нажмите на изображение для увеличения
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 19.05.2020 20:35
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
