Помогите разобраться со вставкой блока, у которого есть атрибуты
У вхождения блока или у описания? И попробуй выполнять _.attsync, иногда помогает.
Стоп, ты совсем запутался. Описание блока - это описание блока. Оно гарантированно одно. Его наличие можно проверить, к примеру, через (tblobjname "block" "ИмяБлока") или (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) )"ИмяБлока"). А вхождения - это собственно вставки уже: в пространство модели, пространство листа, в другие блоки.
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
AutoLISP. Атрибуты блока в мультивыноску. | a7ex.ap | LISP | 8 | 12.01.2018 10:27 |
При вставке блока в него добавляются другие блоки, которые уже есть на чертеже | в_полосочку | AutoCAD | 3 | 18.08.2017 06:26 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
