Линии влияния (перевод к внешним нагрузкам)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Линии влияния (перевод к внешним нагрузкам)
Непрочитано 26.09.2023, 11:10 #1
Гонец
Подскажите правильно я линии влияния построил? Как теперь переводить их к внешним нагрузкам?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 08:02
Гонец
Вот нашёл в Гореве образец линий влияния похожа схема на мою. См аттач.
Вопрос такой - как расположить краны если один восьми колёсный, а второй четырёх колёсный? Правильно я понимаю, что для определения фактических нагрузок надо брать ординату под силой и умножать на силу? А потом полученные значения суммировать?
Название: 0-02-05-195331920583b527a3135e29651cc849b9e4f71938b41810eb2aa99ce8915c74_3f5e4040be87fb56.jpg
Гонец вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 09:55
Гонец
Вот товарищ скидывал картинки по правилу Винклера
но в отношении на опоре - ничего не понятно. Винклер считается в середине пролёта. Как нагрузки расположены на опоре?, нужна привязка
Гонец вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 11:52
1 | 1 #4
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Линии влияния строят для каждого сечения отдельно. Для моментов отдельно, для поперечных сил - отдельно. Линия влияния - это график изменения усилия в сечении от единичной подвижной нагрузки. Произведение значения силы на величину ординаты л.в. под ней дает значение усилия от нее в том сечении, для которого она построена. Что построено у вас, для какого сечения, для какого усилия и какие значения ординат - из картинки непонятно. Их так и подписывают - Л.в.М или л.в.Q в сечении таком то, или на опоре А (В или С).
Бим вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 13:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Помню пользовался INTABом для построения ЛВ. В середине 90-х.
https://dwg.ru/dnl/2119
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2023, 16:43
Гонец
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Жалко, не пашет
Гонец вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 17:46
Бахил
по правилу Винклера
И никаких "линий влияния".
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 18:56
Бим
пенсионер
Украина
От Уманского
Бим вне форума
Не могу соединить линии в один объект dirks AutoCAD 17 16.03.2023 18:58
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! Tristan_tratata Лира / Лира-САПР 6 29.04.2014 16:22
Линии влияния DEM Прочее. Архитектура и строительство 38 08.02.2011 18:41
