Как сделать чтобы кольцо касалось трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как сделать чтобы кольцо касалось трубы
Непрочитано 26.09.2023, 11:43 #1
KlaraUkrala12
создаю сборку стола. нужно чтобы выделенное кольцо касалось трубы ножки. но при установке сопряжения касания выделяется только один объект. а второй не хочет выделяться. как мне сделать чтобы они касались (без пересечений)?
Непрочитано 26.09.2023, 15:32
kp+
идущий по граблям
Двести лет не работал в Компасе, но, кажется, можно сделать вспом. плоскость на нужной высоте, на ней создать сечения ножек, обвести их общей окружностью, и по ней по месту создать деталь обруча.
Параметризацию, если нужна, делать именно для направляющей окружности в секущей плоскости.
kp+ вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.02.2014 15:56
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? erikbond AutoCAD 2 29.01.2014 15:23
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
