Возможно ли применение узла по серии 2.440-2?
Его тоже рассматривал, но раньше просто не делал и не рассчитывал такой. Хорошо, посмотрю поподробнее в серии как его считать
----- добавлено через 53 сек. ----- А зачем пересчитать, для экономии? |
Добрый день. Рассмотрите опирание сверху на колонну.
Добрый день. Я бы хотел один и тот уже узел для стыка балок в коньке и по краям. Но в этом узле не поставить болты, которые скрепляют балку и колонну (красным нарисовал)
Последний раз редактировалось Zavodom, 27.09.2023 в 17:03. |
Zavodom, узел нормальный. Также можно встать на колонны крайнего ряда
А как быть с болтами, которые крепят балку к колонне. Подкладывать косые шайбы на полку балки?
И еще вопрос заодно по узлу т.к. не занимался им раньше. Если знаете - данная подкладка для чего и почему только с одной стороны? Нигде не написано |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
1) Под головку болта поставить косую шайбу. 2) К балке приварить вут, разместив его полку в горизонтальной плоскости. Соединять плиту оголовка колонны с полкой вута. 3) В оголовок колонны вварить толстый вертикальный лист (t 16-20 мм). Балки соединять через лист. Тогда красные болты не нужны вообще. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.09.2023 в 19:50. |
При опирании сверху надо бы задуматься о нормальном раскреплении из плоскости. При таком узле, мое мнение, напрашиваются две распорки - в уровне верхнего пояса балки и в уровне оголовка колонны. Потому как болты, показанные красным в посте №6 нормально работать на поперечку не будут я считаю.
При опирании балки сбоку достаточно одной распорки в уровне оголовка колонны. Экономия получается) |
То что у вас на картинке конечно многодельно) Мне сверху понравился вариант т.к прогоны легко под конек прям подставить, но напрягал пункт про обязательное раскрепление. Сбоку тоже прорисую, как советовал Николай и если прогоны там нормально встанут, то думаю сбоку оставлю, чтобы не переживать о раскреплении |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В данном конкретном случае это соверщенно излишне. болты и опорное ребро закрепят опорное сечение от кручения, а прогон будет служить распоркой.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.09.2023 в 16:08. |
Прогоны и профнастил могут служить раскреплением для балок покрытия, если специально на это рассчитаны и соответствующим образом запроектированы. Можно использовать для раскрепления балок систему горизонтальных связей, которая и так должна быть, как минимум в торцах. Тогда только останется вопрос рассчитывать ли прогоны, как распорки или запроектировать распорки отдельно.
Это все работает если ребро хорошо пристрогали, а оголовок фрезернули. И то не факт со временем все расшатается. В целом для сараев более менее относительно допустимое решение. Для более ответственных сооружений халтура полная.
Опрокинуть балку притянутую к оголовку колонны парой болтов тоже не так просто. В покрытии сарая и усилий таких опрокидывающих не возникает. |
С чем? С тем, что при хорошо обработанных поверхностях и плотно подогнанных элементах такое опирание будет более устойчиво, чем если на месте попилят абы как и соберут? А ведь смысл написанного мной был в этом. Для чего нужна строжка и фрезеровка я в курсе.
Возможно и так, но такое соединение без нормальной системы связи не надежно, на что собственно я и обратил внимание. |
Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве? | KAM90 | Металлические конструкции | 28 | 20.07.2017 11:28 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 для трубопроводов III категории группы Б(б) | Voron | Технологические решения (ТХ) | 1 | 13.11.2013 13:01 |
Серия ИИ-04 возможно ли ее применение? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.12.2010 15:38 |
