Можно ли применить СП 59 для маломобильных групп населения при проектировании пандуса для больных перемещаемых на носилках и каталках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли применить СП 59 для маломобильных групп населения при проектировании пандуса для больных перемещаемых на носилках и каталках
Непрочитано 27.09.2023, 14:27 #1
sasha-m89s
День добрый. Может кто сталкивался с проектированием пандуса при больнице для перемещения лежачих больных на носилках (каталках).
Применяю СП 59.13330.2020, но там ни слова про лежачих больных только для колясочников. Есть ли какие-то специфические требования?
С уклоном все понятно, его принял по СП 59, в моем случае - 8%, два марша по 6м с промежуточной площадкой и площадкой у входа в здание.
Вот с размерами промежуточной площадки возник вопрос, по СП она должна быть глубиной 1.5м (для колясочника), достаточно ли это для каталок?
Непрочитано 27.09.2023, 16:24
Stierlitz
явно надо медицинские нормы искать.
по сути вопрос к медицинскому технологу
Stierlitz вне форума
Эвакуация маломобильных групп населения. Stierlitz Архитектура 37 28.11.2017 16:45
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения в зданиях старой постройки Jakero Архитектура 14 20.06.2013 16:52
У кого есть жилой дом для инвалидов и маломобильных групп населения? kArpAt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.05.2012 09:47
Бассейны для маломобильных групп населения Che Burashka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2010 13:32
