Как защитить утеплитель при использовании перфорированных фасадных панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как защитить утеплитель при использовании перфорированных фасадных панелей?
Непрочитано 30.09.2023, 12:11 #1
Dis-Ka
Применяем решение с перфорированной фасадной панелью по глухой газобетонной стене. Понятное дело, есть утеплитель и пароизоляция сверху. Но есть опасение что пароизоляция быстро начнет деградировать от прямого солнечного света через отверстия. Опять же, перфорированный фасад, вероятно, никак не защищает от влаги.
Чисто умозрительно понятно, что надо устраивать под перфорированным фасадом еще один "фасад", который сможет защитить пирог. В голову приходит штукатурка по всей поверхности стены сразу после установки кронштейнов, но, думается мне, должен существовать вариант и поизящнее.
Нигде не могу найти технические решения по этому вопросу.
Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 30.09.2023, 14:42
| 3 #2
иваниваныч
Никакой пароизоляции поверх утеплителя быть не должно - Вы убьете стену. Должна быть паропроницаемая ветрозащита. В Вашем случае - устойчивая к ультрафиолету. Например, такая: https://shop.tn.ru/gidro-vetrozaschi...pu#application
А в не сильно холодных регионах можно и без утеплителя обойтись, увеличивая толщину газобетона (в разумных пределах). Тогда и ветрозащита лишняя.
иваниваныч вне форума
Помогите определить серию навесных фасадных панелей DEN-F Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2022 14:19
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей Igor' Kulikov Прочее. Отраслевые разделы 22 18.12.2014 07:34
Утеплитель в ограждающей конструкции(без вент.фасада). Теплотехника стены с вент.фасадом. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 10.11.2011 01:28
Размещение фасадных панелей KMEW на проекте. olejik2206 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2010 10:21
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
